Montage jount spi arriere 2cv 6
Dden94
Date de naissance : 13 nov. 1971
Message par Dden94 »
J’ai ai monte une villebrequin visa dans ma 2cv6.
J’ai achete le joint spi arriere correspondant 57,5 viton.
Malgre graisse, douille 44 et 46, cale en bois, jen suis au deuxieme joint deformé lors de la tentative de mise en place.
Avez vous une technique sachant que je n’avais jamais eu ce problème de montage sur villebrequin 2cv.
Ps : jai mesure au pied a coulisse le villebrquin et verifié qu’il n’y avait pas d’aspérité ou déformation
Merci à vous
Re: Montage jount spi arriere 2cv 6
Les joints spi sont les mêmes que sur la visa 652.
C'est possible que la fabrication soit de mauvaise facture, mais en principe ça aurait dû rentrer.
Je pense que l'on peut l'engager avec un peu de graisse après un bon nettoyage, avec une forme cylindrique comme tu l'as fait et finir au mayet plastique dur mécanicien.
Cdt
