Comparatif dessins de pneus de 2cv entre pneus étrangers/francais et 125/135
- Socotel
Bonjour à tous
Sur mon bolide, je suis équipé en pneus 135. Des Nankang neufs (ou quasi) à l'arrière, et une marque française (inconnue ?) à l'avant. Pas trop usés mais très secs. Pour ce que je roule, ça fait l'affaire, mais la largeur et l'aspect ne me conviennent pas, je trouve ça moche, surtout pour une ancienne.
J'envisage, à moyen terme, de repasser en 125 avec dessins d'origine.
Sans rentrer dans la polémique du choix des marques de pneus, pouvez-vous me dire si les "copies" : Wearwell, Vee Rubber et MCC ont des dessins identiques ou proches ?
Sur les sites de vente, je ne vois pas bien les différences. Quelqu'un a-t-il fait un comparatif de dessin ?
Merci à tous par avance.
Bonne journée.
Bonne journée.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Re: Comparatif dessins de pneus
Non effectivement les comparatifs dessin sont impossibles avec les photos des sites.
En fait tu vois bien que quand tu reçois le pneumatique, aussi ma photo est nette en terme de dessin et je trouve la copie plutôt réussie.
Chez Renov 2cv pneus en 125 identiques au dessin Michelin.
199€ les 4, + port 41€
Marque : Renov 2CV
Existe également en 135 à 204€
Pneu 2CV Méhari Dyane 135/15 Tubeless Profil ORIGINE Lot de 4.
Très belle fabrication. Pneu tubeless
Profil ressemblant au profil Michelin X.
Peut également convenir pour une 4CV, une R8 ou une Dauphine
Marque : Renov 2CV
- Socotel
Super !
merci
Oui ils semblent très bien !
Ca se monte à la main ? Comme une mobylette ?
merci
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Enfin déjà avant il faut sortir les anciens.
Mais bon, mon voisin à la machine à pneus, et il me l'a prêté.
Certains peuvent les monter en manuel mais perso je voulais pas abîmer mes jantes toutes belles.
St tu connais quelqu'un il peut te le faire 5€ / pneus !?
- JPA_47
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Bonsoir @Alex 46 , bonsoir à tous,
Rien de plus simple : pour démonter les pneus, il suffit de deux leviers, et comme ils sont sans chambre (dit "Tubeless"), c'est encore plus simple.
En cas de difficultés, un peu de liquide vaisselle mélangé avec de l'eau, aide bien...
Pour les monter : il faut les graisser largement, avec de la graisse à pneus (appelée graisse "Tigre" chez Michelin), et ils se montent à la main, s'ils sont bien souples (pas trop vieux, en fait).
Sinon, toujours pour ne pas risquer d'abîmer tes jantes, tu peux monter ces pneus avec les pieds (semelles des chaussures propres, pour ne pas faire pénétrer de cailloux ou de saletés..), c'est facile à faire, car ce sont des pneus de grand diamètre...
Bonne soirée à tous !
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Tout à fait !
Voici des Mcc que je viens d'acheter. Je les ai sur mon train avant, rien à dire.
A l'arrière j'ai des wearwell, ils sont plus rond si je peux dire, sinon rien à dire, ils sont corrects aussi.
- JPA_47
Merci @Eric13190 , ils ont l'air beaux, en effet...
Je suppose qu'ils sont nettement moins chers que les originaux ? En tout cas, leur dessin ressemble à ceux produits par Bibendum... S'ils ont un comportement routier acceptable, et une durée de vie pas trop écourtée, ils doivent valoir le coup (et le coût ;-)
Il va falloir que j'y passe, moi aussi...
Je viens de recevoir les garnitures de sièges, qui étaient en promotion (-35% !) chez le même fournisseur, encore un grand merci !
- Socotel
Super !
Merci beaucoup
Content que ça se monte assez facilement à la main !
Merci beaucoup
Et allez hop ! le tour est joué. Au suivant ...
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
En pneus pour 2cv, il n'y a pas de polémique ou de discussion.
Je vous laisse deviner lequel est le Michelin et lequel vient de chez MCC !
D'un coté, vous avec un original, de l'autre, une copie, un succédané, un erzsatz, un générique, du Canada Dry ...
PS : le pneu de MCC n'équipe que ma roue de secours ...
Je suis d'accord avec toi @Lolodubalaou sur le fond mais @Socotel a bien spécifié qu'il ne veut pas entrer dans ce type de polémique et la supériorité des pneus Michelin n'est pas remis en cause loin de là
Oui les pneus Mcc ont des détracteurs, allant de la perte de pression (phénomènes assez réguliers) souvent noté par nos amis tels que @bob41 ou @CHARLYSTONE encore, jusqu’à l'éclatement comme à rencontré notre ami @celeste
viewtopic.php?p=195882&hilit=Pneus#p195882
Ou encore
viewtopic.php?p=204632&hilit=Pneus+Mcc#p204632
Comme @celeste je pense qu'il faut adapter sa monte de pneus suivant son utilisation, pour une utilisation intensive, des pneus de marque sont fortement conseillé.
Pour des petits trajets avec un faible kilométrage annuel, chacun est libre de faire son choix... en connaissance de causes... et en prenant ses risques.
Ps: en tous cas grâce à ta photo, on peut bien comparer les deux pneus.
Ou encore
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Re: Comparatif dessins de pneus de 2cv entre pneus étrangers/francais et 125/135
C'est assez simple finalement, si t'as le budget tu montes des Michelin, Michelin ça rime avec Citroën puisque c'est les frères Michelin qui était propriétaire de la marque Citroën.
Si tu n'as pas le budget et si en plus que tu restaures entièrement une 2 CV , tu y passes des milliers d'euros et tu fais attention aux prix.
Pneus Renov 2cv Enfin sur ma C1 je mets toujours des bons pneus, ces derniers me reviennent à environ 50€ pièces Goodyear 4 saisons car je roule bien plus vite qu'avec ma 2 CV.
- Socotel
Merci encore à tous !
Effectivement, on est tous d'accord pour dire que la monte d'origine est la mieux !
Et merci pour le comparatif précis de Lolodubalaou sur l'origine et la copie... Visuellement du moins, c'est très proche
Je verrai le temps voulu, si je n'ai pas d'autres dépenses urgentes, notamment liées à mes autres véhicules !
Bon aprem.
Bon aprem.
- Lolodubalaou
Pour les amateurs de dessins de pneu, petit quizz sur les pneus 135 !
Retrouver, le pneu de
* Michelin X
* Nankang
* Rénov 2cv
* Camac !
* Michelin X
* Nankang
* Rénov 2cv
* Camac !
- Socotel
Bonjour à tous
Bon, je me suis lancé
J’ai trouvé une belle reduc chez Renov 2cv, j’ai eu mes 4 pneus pour 190€ livrés.
Bien sur une copie, mais je roule peu et plutôt lentement (Az 61)
Ce prix étant correct, je vais me payer une peinture complète des jantes en couleur d’origine. Pour l’instant j’ai une belle peinture propre au pinceau mais gris foncé.
On est d’accord que pour ce modèle c’est bien du gris rosé AC 136 ?
Merci !
Merci !
- François44
Et ceux-là, vous les trouvez comment?
Ce sont des pneus de semoir....
- Paskcal
- Ma deuche : 2cv6 special
Salut,Socotel a écrit : ↑19 mai 2025, 19:26 Bonjour à tous
Merci !
Oui c'est bien cette couleur
Bons pneus bonne route
- Socotel
Merci pour la couleur !
Il me tarde de pouvoir faire peindre ces jantes et monter les pneus pour voir la ligne de ma 2cv !
Ha oui il faut pas se tromperFrançois44 a écrit : ↑19 mai 2025, 20:31 Et ceux-là, vous les trouvez comment?
Ce sont des pneus de semoir....![]()
Bonjour, j'ai des Michelin X en 125,acheté en promo, au salon Epoqu'auto de Lyon, 180€ les 2 frais de port gratuits
Montage effectué par moi même, à l'ancienne
- Lolodubalaou
Agricoles !
D'ailleurs, ils viennent peut être de Montauban ?
"On ne devrait jamais quitter Montauban !"
- JPA_47
J'ai commandé chez mon fournisseur habituel de pneus, sur ses conseils, des "Vee Rubber", qui, semble-t-il, n'ont pas bonne réputation...
Ils ressemblent assez aux Michelin "X" : Pour la durée, je vous dirai, quand j'aurai roulé un peu plus longtemps...
Bonne journée à tous !
Salut @JPA_47
J'ai des vee ruber derrière, ils ne perdent pas leur pression, ils sont correct au niveau visuel.
Bon fais gaffe sur mouillé, ils sont pas très secure.
Bonne route, en comptant sur ton retour
- JPA_47
Merci @Eric13190 , je vous dirai !
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
