Un Pti Jauge? Non ?!?! Un Galva peut-être?? ^^
nicodaft
Ma deuche : AYA2
Date de naissance : 19 oct. 1967
Message par nicodaft »
Bonjour, vous prendrez bien un pti coup d'deuche :champagne: ?
Pour ma part, les réparations c'est sans modération ! A ce titre, j'ai toujours connu le galvanomètre (que j'appellerai "GNM" ou la fameuse aiguille qui indique le niveau d'essence dans le réservoir) de notre 2cv indiquer "la moitié du plein" alors que la voiture a le réservoir bel et bien...plein
Le fameux GNM défectueux démonté : Image
J'ai donc profité des vacances de l'an dernier pour parer au problème.
Instinctivement...on est tous pareil..ma première idée, l'an dernier, a été de me concentrer sur l'arrière de la voiture ( nous verrons que MON problème, hormis d'oublier de me servir de ma tête.. ne venait en fait pas de là…)
J'ai donc commencé par acheter ( Image )
une nouvelle jauge de réservoir, 50€ environ, de mémoire. Tout fier de moi , JE répare la deuche du grand-père, JE suis l' espoir de toute une famille, l' Avenir quoi ! Avec un grand E ( pour ceux qui ont la ref' ! )
Ettttt...suspense........ floppp ! Aucun changement! Du coup, vu que tout était remonté..Image..beh j'ai laissé comme ça !!
1 An + tard, me revoici, Image , prêt à en découdre cette fois-ci !
Cependant, je me suis mis à faire des recherches , avant de fonctionner encore à l'envers..et suis tombé sur un article super bien fait "https://www.la2cvmania.be/07_technique_ ... ce_2cv.htm" à un détail près....sa conclusion...à savoir qu'il faut changer le GNM ..
Je ne dis pas que c'est inexact, je dis juste que, dans ce post ainsi que dans tout ce que j'ai pu lire, on parle trop peu de démonter la pièce pour voir ce qu'il se trame à l'interieur. Image Et si....
Donc 1) j'effectue tous les tests.résultat.. pas d'avancées :/
Donc j'retrousse mes manches et :
1bis) je debranche et sors la batterie
2) je dépose le support batterie
3) je vois mieux ce qu'il se passe derriere le TDB, j'ai un sursaut d'espoir
4) je devisse les 6 vis du TDB et le tire un poil en retrait pour y faire passer mes doigts
4bis) j'me pète les doigts et ai l'impression que je vais jamais y arriver
4ter) je me demande dans quoi j'me suis embarqué, j'ai encore mal aux doigts et j'ai mal au dos maintenant vu comment je suis contorsionné sous le TDB, au passage je perds mon sursaut d'espoir mais pas ma motivation lol
5) je deconnecte enfin le GNM et je le sors, ouffff je souffle et vais me patasser de baume du tigre
6) je lui branche la batterie dessus et... rebelote , pas moyen de depasser la moitié..cette fichue aiguille n'ira donc jamais sur "1" ???!!!Image Ca me fend le coeur c't'histoire !
Etape 7) Utilisation de sa tête...Bon..on sait que ce n'est pas à l'arrière le soucis.. on se recentre sur l'avant! Observons ce GNM..Donc,d'après les tests effectués, le soucis, ça peut être que ce GNM ! Quand bien même les forumeurs du web, que je respecte et qui nous aident bcp, disent que les GNM tombent quasi jamais en panne......et si je tentais de le démonter..........OK,j'pique la loupe de la Mère....je vois des choses derriere l'aiguille rouge... une sorte de contrepoids, une plaquette vraisemblablement aimantée, les deux bobines et une mini vis..Et si cette plaquette aimantee était trop vers la gauche ou trop vers la droite...et si elle n'arrivait pas à se faire attirer par l'autre bobine..Image
OK..si on explique sommairement le fonctionnement..quand le courant arrive..il doit certainement naviguer d'une bobine à l'autre, créer un courant magnetique et attirer cette plaquette aimantee qui doit donc aller vers la droite...vers le 1..ou vers la gauche..le 0 !!! Le contrepoids lui, doit servir, grâce à Madame La Gravité, de "bloqueur" afin que l'aiguille ne fasse pas que bouger en cas de nid-de-poule, par exemple, ou de chemin de campagne..
Allez...même pas peur..j'démonte!! ( Image )
8) J'ai donc pris un petit tournevis plat pour dégrafer les 4 petites griffes situées tout en bas du GNM afin de faire sortir le bloc en forme de pyramide qui supporte l'axe qui lui-même tient l'aiguille rouge. Super clair... si on prend le temps de la relire celle-là !
9)Une fois sorti, l'objectif était de récupérer l'élément "aiguille rouge - contrepoids - plaquette aimantée".
Pour cela, il faut dévisser la mini vis . Et Hop, c'est fait, direction l'étau, on bloque le contrepoids dans l'étau et avec des pti coups d'marteau ( et une grande delicatesse !), on fait légèrement décaler la plaquette aimantée sur son axe...en ce qui me concerne..vers la droite..puis j'ai corrigé après avoir fait des tests et l'ai retapotée légèrement vers la gauche.
J'ai tout retesté, l'aiguille monte bien jusqu'au 1, regardez la vidéo du test ci-dessous, chui trop content voire limite Image---->>>>>>
Tout a été remonté sur la deuche tout de suite après, histoire de rien paumer.
Et tout fonctionne à merveille, l'aiguille va enfin où elle doit en fonction du niveau d'essence, le papi là-haut doit bien être content ! En fait chui sûr qu'il est à la pêche avec Gainsbarre et qu'il s'en fiche pas mal!!
Bref, démontez vos Galvanometres quand tous vos autres tests sont non-concluants, ça pourrait grandement vous aider ;) !
J'espère sincerement que mon ton humoristique vous donnera du courage dans le cas où vous seriez dans mon cas de figure...car faut pas se mentir, c'est galère et minutieux comme travail.
Bye, Nikko.
Pour un emploi chez Citroën, un seul CV ne suffit pas, il faut en envoyer 2 !
Re: Un Pti Jauge? Non ?!?! Un Galva peut-être?? ^^
:clap: Bravo, quel beau tuto. Je suis encore en train de rire tout seul :mdrr:
cirev13
Ma deuche : 2cv charleston
Message par cirev13 »
Bravo
faudra que j'essaie
Eric13190 a écrit : 04 sept. 2024, 17:37 :clap: Bravo, quel beau tuto. Je suis encore en train de rire tout seul
Comment ça tu es tout seul le jour de ton anniversaire, allez on débarque joyeux anniversaire :champagne:
Mais bien sur 51 ans aujourd'hui BONNE ANNIVERSAIRE ERIC :champagne: :clap:
:mdrr: bien vue @cirev13
:merci: à toi Eric et @CHARLYSTONE .
nicodaft
Ma deuche : AYA2
Merci les copains , du sud pour la plupart en + ! Trop bien, j'ai habité:
  • Marseille (5ème) juste à côté de la Timone
  • Vitrolles
  • Gardanne
  • Marignane
  • Chtnf-les-Martigues
tout ça pendant environ 41 ans puis j'ai bougé à 800km mais cela ne m'a pas empeché de conserver mon Abonnement à l'O.M que j'ai depuis bientot 30 ans.
Alors tant mieux si cela vous a plu, mais surtout si cela a pu dépanner, bon Anniversaire @cirev13 , longue vie aux Deudeuches et allez l'O.M!
Bye, Nikko
Looooool @nicodaft
J'ai habité dans le 5eme en face de la poste de la Blancarde (ma belle mère habite en face le dépositoire de Saint Pierre).
Maintenant je suis sur Allauch mais je travaille sur Gardanne (infirmier libéral) depuis 20 ans.
Mais je ne suis pas abonné à l'OM mais je suis abonné à Provence Rugby🏉. :wink:
cirev13 a écrit : 04 sept. 2024, 19:39
Bien vu @cirev13 !😉
Bon anniv' @Eric13190 🎂
nicodaft
Ma deuche : AYA2
Et maintenant vla un Vitrollais !!!! J'habitais au Liourat pour info, ma mère a eu la direction de l'école maternelle du quartier pendant de longues années----> Arlette
Tu es d'où @Deuchémoi ? Et ne me réponds pas "de chez moi !! " :)
nicodaft a écrit : 06 sept. 2024, 12:40 Et maintenant vla un Vitrollais !!!! J'habitais au Liourat pour info, ma mère a eu la direction de l'école maternelle du quartier pendant de longues années----> Arlette
D'en bas ! Quartier de la gare. 😉
Deuchémoi a écrit : 06 sept. 2024, 09:41
Eric13190 a écrit : 04 sept. 2024, 17:37 Bravo, quel beau tuto. Je suis encore en train de rire tout seul
Bien vu @cirev13 !
Merci Nico :content:
nicodaft
Ma deuche : AYA2
Salut les forumeurs, p’tit essai routier avec 70% du plein…(je déteste m’en mettre partout sur les godasses😆).
Réparation validée !
Bye, Nikko
Impeccable :pouce:
Bravo, bien joué !
Je vais copier ton sujet dans les tutos. Par contre, pour plus de lisibilité, je vais simplifier la mise en page.
