Pétard, d'où vient ce bruit dans la roue arrière droite de ma 2cv
blankask
Ma deuche : 2cv4 Spécial 1979
Date de naissance : 15 sept. 1969
Message par blankask »
Hier, en allant chercher le lait à la ferme, en tournant à droite (et que dans ce cas), j'ai entendu pas mal de bruit dans la roue arrière droite. Et cela revient à chaque virage (à droite uniquement).
J'aie eu beau regarder ma belle jante toute neuve, je ne vois rien à l'oeil d'anormal.
Et je m'interroge du bruit à l'arrière alors que la direction est à l'avant... Le roulement à bille??
Bref, si vous avez une idée, ça m'aidera
A plus :content:
Philippe
Re: Pétard, d'où vient ce bruit dans la roue arrière droite
Il faut lever chaques roues pour contrôler les jeux.
Faire tourner les roues dans le vide, et tester les jeux verticaux et horizontaux.
Cdt
Bonjour, voir si y a pas de trace sur le pneu dû à un frottement
...et bien serré les boulons (oui, oui, c'est du vécu :boulet:)
blankask
Well, @Eric13190 @CHARLYSTONE @Alex 46
Merci beaucoup, je ferai les 3 tests
Et je vous dirai ;)
