sortir un roulement de roue avant sur 2CV
vincent1962papa
Message par vincent1962papa »
salutatous,
je poste ici aussi ma question sur les roulements de roue avant, pour ceux qui ne suivent pas la restauration fastidieuse de la deuche de vincent,
voilà  on a retiré les écrous de roue avant, mais comment fait on pour extraire les roulements ???
voici une photo
je ne voit qu'un endroit où on pourrait posé un tas pour taper et sortir le moyeu du roulement , mais ça me semble bien léger pas beaucoup de porté,
je met une photo avec une flèche sur l'endroit que je parle
est ce bien là  ??? mais ce n'est pas épais , 1/2mm à  peine,
un autre avis ??
merci d'avance
:o Hello ! l'outillage d'origine fait appuis là , mais on se sert de l'écrou qu'on fait tourner pour extraire le roulement. Le fait de tourner dévisse l'écrou qui entraîne le roulement vers toi ! :wink:
vincent1962papa
ok, mais quand je vois les efforts pour simplement l'écrou je me dis que sortir le roulement avec doit être coton,
bon on va faire un outil pour sortir tout ça,
merci domi
Je le savais ...!!!!
:roll:
:lol: :lol:
PS: cherche moi sur un autre topic !!! :P
Laure B
Message par Laure B »
Le capuchon des grandes bouteilles de gaz fait le diamètre parfait pour cet outil.
Xeros
Message par Xeros »
Laure B a écrit :Salut,
:shock: ......... fallait trouver ça hein !!!!!
:shock: :shock:
Tu m'étonnes !!!
Mais où va-t-elle chercher ça ??? :o
vincent1962papa
c'est ce qui me plait bien dans le bricolage, c'est de dérive de leur fonction primaire des objets pour se dépanner ou en faire un autre usage,
cet exemple est typique , bravo
Laure B
Un coup de chance, chez le ferrailleur, quand je cherchais des tubes pour confectionner ce fameux outil
Je me suis dit "tiens, ça, ça devrait aller", et voilà , c'était pile le diamètre.
Et en plus c'est solide.
chris60
Ma deuche : ...
Date de naissance : 18 juin 2015
Re: sortir un roulement de roue avant sur 2CV
Message par chris60 »
post retiré
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
:) Parfait tout ça ! Bravo. :wink:
