consommation huile 2cv (resolu)
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
en utilisation normale,1/3 ville,2/3 campagne pour un moteur M28/1
et avec de l'huile 15w40 a votre avis quel est la consommation "normale" d'huile pour 100km???
merci pour vos reponses
Tbo
Message par Tbo »
Je dirai pas grand chose si le moteur est en bon état... sur 5000 km, je suis pas a 1l a remettre.
deuchistedu60
Message par deuchistedu60 »
Argl, quand je pense à  mon demi-litre d'huile que je dois au remettre aux 150-200 bornes, je me dis que j'ai tout intérêt cet été à  me démonter un moteur pour tenter ensuite de voir quoi faire avec le mien...
2CV6 de 1980, restaurée en 2CV Charleston jaune et noire.
toutoune
la contenance maxi d'huile du moteur est de 2.5L je crois ??
Je viens de refaire le plein de mon huile ! Le niveau était en limite inférieure de la pige de jauge.
J'ai remis 1/2 litre et j'ai fais ... 7000 bornes depuis 6 mois, sans refaire le niveau !! (Mais je l'avais à  l'oeil, hein !!!!) :shock:
toutoune
donc 0.5L representent 1 cm sur la jauge,ce qui fait juste la plage de niveau optimal.
ok bon je surveillerais la consommation.merci a tous
toutoune a écrit :donc 0.5L representent 1 cm sur la jauge,ce qui fait juste la plage de niveau optimal.
Attention, je ne suis pas sà»r que cette indication soit proportionnelle. Je m'explique: SI le réservoir d'huile est rétréci sur le haut, par exemple, la quantité d'huile nécessaire pour faire grimper le niveau de 1 cm sur la pige ne sera pas le même que pour la partie inférieure du réservoir !
Donc, si on peut dire que pour passer du repère inférieur ou repère supérieur (=1cm), il te faut 0,5l, ce n'est pour autant que pour que pour monter de 1cm en partant de tout en bas de la pige, il t'en faille aussi 0,5l !
toutoune
ah!! d'accord!! donc il faut bien garder le niveau dans la partie optimale de la jauge et prevoir toujours un bidon de 1L en reserve.
merci
toutoune a écrit :ah!! d'accord!! donc il faut bien garder le niveau dans la partie optimale de la jauge et prevoir toujours un bidon de 1L en reserve.
merci
Bingo !
:lol:
