Batteries 6V neuve mais 2cv ne démarre pas
Posté : 22 déc. 2024, 11:03
par Az_25
Hello, j’ai acheté une batterie cette semaine ( Exide Marine & Leisure EU80-6 6v 80Ah 600A ) et impossible de démarrer ma mémère comme si il n’y avait pas assez de courant.. Après ça fait un moment que le moteur n’a pas tourné 1.5ans
Je voulais savoir vous avez quoi comme batterie ou si vous avez une idée du problème
Merci tout plein
Re: Batteries 6V
Posté : 22 déc. 2024, 13:05
Bonjour, contrôler si la batterie est bien chargée et si le démarreur est aussi en état normal
Batteries 6V
Posté : 22 déc. 2024, 13:58
par Az_25
Comment ça en état normal ? Il n’est pas collé c’est surtout l’impression qu’il n’y a pas assez de Ju j’avais contrôler les vis platines pas l’air endommagé je n’ai juste pas contrôler avec des cales.
C’est juste le régulateur je sais pas si il est HS avec toute cette crasse dessus ?
Re: Batteries 6V
Posté : 22 déc. 2024, 14:21
par Az_25
Re: Batteries 6V
Posté : 22 déc. 2024, 16:17
Az_25 a écrit : 22 déc. 2024, 14:55 Impossible de transmettre des photos meme en pièce jointe
Tu dois rater quelque chose dans la procédure : viewtopic.php?t=8328
Je viens de le faire sur ton post, et tout fonctionne !
Quel est le problème ?
Re: Batteries 6V
Posté : 22 déc. 2024, 17:44
par Az_25
Impossible de mettre j’ai un message d’erreur …
Re: Batteries 6V
Posté : 22 déc. 2024, 17:54
par Az_25
Est-ce que tu vois l’image de mon régulateur ?
Re: Batteries 6V
Posté : 22 déc. 2024, 18:04
Az_25 a écrit : 22 déc. 2024, 17:44 Impossible de mettre j’ai un message d’erreur …
Il serait utile de me mettre le message ... Je vois que tu postes avec tapatalk. Essaye avec un navigateur ...
Re: Batteries 6V
Posté : 22 déc. 2024, 18:05
Az_25 a écrit : 22 déc. 2024, 17:54 Est-ce que tu vois l’image de mon régulateur ?
Oui, sur ton post de 14h21.
J'ai vu que tu l'avais postée depuis un serveur externe. J'ai récupéré la photo et l'ai hébergée sur le serveur du forum !
Re: Batteries 6V
Posté : 22 déc. 2024, 18:53
par Az_25
Est-ce que la crasse sur le régulateur est normal ou est-il hé ?
Re: Batteries 6V
Posté : 22 déc. 2024, 20:14
par JPA_47
Bonsoir @Az_25 , bonsoir à tous,
Plusieurs choses :
- il faut que tu commences par vérifier la tension aux bornes de ta batterie. Tu dois y trouver au moins 6,2V
Sinon, il faut la recharger.
Je te conseille une recharge "lente". Ce type d'appareil vendu par LIDL me donne toute satisfaction depuis des années :
https://www.lidl.fr/p/ultimate-speed-ch ... p100366264
Si tout es bon côté tension de la batterie, il te faut vérifier le démarreur.
Un démontage et un nettoyage de l'appareil sont des opérations simples et efficaces.
Voici la procédure de la remise en état du démarreur en détails :
Réparation démarreur.pdf
(328.16 Kio) Téléchargé 152 fois
Ensuite, bien sûr, la vérification de l'état des contacts du rupteur ("vis platinées"), puis de leur écartement, 0,4 mm, est très recommandée !
Tiens-nous au courant et Joyeux Noël à tous !
Re: Batteries 6V
Posté : 22 déc. 2024, 20:23
par Az_25
Bonsoir, j’ai une tension de 6.04
Je vais regarder demain pour les vis platines
Re: Batteries 6V
Posté : 23 déc. 2024, 08:58
Az_25 a écrit : 22 déc. 2024, 18:53 Image
En tout cas, l'insertion des photos fonctionne ...
N'ayant jamais ouvert un régulateur, je ne sais pas si c'est son aspect normal. Désolé !
Re: Batteries 6V
Posté : 23 déc. 2024, 11:06
par celeste
Une batterie neuve n est jamais chargé a fond, a t elle etait livrée vide ou pleine , quoique EXIDE fait des batteries sans entretien.
Le régulateur n a rien a voir avec le démarrage, par contre ne pas la laissée tourner pour ne pas endomager la batterie
La , le regul a l air HS
Re: Batteries 6V
Posté : 23 déc. 2024, 11:11
par Az_25
J’ai débranché la batterie et l’ai mise charger chez moi
J’avais 6.04V en 1h de charge je suis à 6.47-48
J’ai changé mes bougies qui étaient bien fatigué
J’avais des étincelles et la plus rien j’attend de voir quand la charge sera complète :pensif:
Re: Batteries 6V neuve mais 2cv ne démarre pas
Posté : 23 déc. 2024, 21:26
par François16
Bonjour Az_25,
Ton régulateur est HS, il ne chargera pas ta batterie. Mais une batterie bien chargée peut démarrer le moteur et tu peux faire de nombreux kilomètres (sans phares !).
Pour ta batterie 6v, regarde bien en plongeant un coton tige, que tu as bien environ 1 cm de liquide ( tu as 3 bouchons à dévisser). Si le niveau est bas, le compléter uniquement avec de l’eau distillée sinon tu flingues ta batterie !
Comme JP47, une batterie 6 v ne tient pas dans le temps, après quelques semaines sans utilisation, il faut recharger.
La durée de vie d’une batterie 6 v, 3 à 4 ans…
Posté : 23 déc. 2024, 23:34
par Az_25
Bonsoir, je n’arrive pas a trouver un régulateur sur internet ( rien en 6V ou alors pas le même modèle …)
Auriez-vous des adresses svp ?
Posté : 24 déc. 2024, 08:29
par celeste
Tu as quoi actuellement comme régulateur, ta voiture quelle année?
regarde Perigord Tacot, et de temps en temps il y en a sur le bon coin
ou un electronique chez retro design si encore en fabrication
Posté : 24 déc. 2024, 11:15
par Az_25
2cv AZ de 1957
Il est inscrit sur le cache CIBIE j’arrive pas à voir les autres indications
Posté : 24 déc. 2024, 11:44
par Az_25
Ayant une Dynamo Ducellier et un régulateur CIBIE, quel modèle de régulateur sont compatibles avec la Dynamo svp ? :)
Posté : 24 déc. 2024, 13:25
par celeste
Si tu as une relation par le moins tu doit avoir un cibie h23 compatible avec ducelier 1283 1283B ou C, 8261A, dans 2cv expert n70 il explique la reparation du H 23
Posté : 24 déc. 2024, 15:31
par celeste
a priori il y en a chez ami de la 2cv mais cher pour moi
Posté : 24 déc. 2024, 15:52
par celeste
Posté : 24 déc. 2024, 18:15
par Az_25
C’est bon j’ai pus la faire démarrer mais plusieurs soucis sont apparus
Voir ici : viewtopic.php?p=223873#p223873
Posté : 25 déc. 2024, 09:34
Az_25 a écrit : 24 déc. 2024, 18:15 C’est bon j’ai pus la faire démarrer mais plusieurs soucis sont apparus
Ok, donc problème de batterie résolu. Elle n'était simplement pas assez chargée !
Pour tes autres problèmes électriques, ouvre un nouveau post.
Merci. :wink:
EDIT :
J'ai donc ouvert le nouveau post ici :
Posté : 26 déc. 2024, 13:05
par François44
celeste a écrit : 24 déc. 2024, 15:31 a priori il y en a chez ami de la 2cv mais cher pour moi
Il y a suffisamment de vendeurs de pièces 2cv sur le net pour ne pas acheter chez celui-ci qui est loin d'être un "ami" des possesseurs de 2cv!
De plus cette entreprise exclut de toute garantie les pièces électriques...
Extrait de leurs CGV :
I.7.2 Limitation de garantie
Sont exclues de la garantie:
- Les pièces d'occasion,
- Les pièces d'usure, tels que les pneumatiques, pièces de freinage, d'échappement, d'embrayage, organes électriques, amortisseurs, et la sellerie,
- Les capotes détériorées par une mauvaise utilisation (capotes extérieures déchirées ou sangles / élastiques arrachés lors d'une manipulation), ainsi que leur étanchéité lorsqu'elles sont montées avec une grande ouverture de malle arrière,
- Les pièces électriques tels que alternateurs, dynamos, régulateurs, démarreurs, ampoules, fusibles, bobines, allumage.
Posté : 26 déc. 2024, 20:26
Vu surble net
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2908870739
Il y a des régulateur 6v pour 2cv.
Posté : 03 janv. 2025, 13:39
par Az_25
Concernant le régulateur, je vais me tourner vers Périgord Tacot pour une révision
Posté : 03 janv. 2025, 16:41
N'hésite pas à nous faire un retour, cela peut servir à d'autres ;)
Posté : 26 janv. 2025, 14:10
par Az_25
Sortie de révision de chez Périgord tacot à voir dans le temps pour le moment soucis de fusible qui grille, post ouvert dans la rebrique adéquate
