Problèmes électriques liés au klaxon de ma 2cv
Az_25
Ma deuche : 2cv type AZ
Date de naissance : 22 juil. 1996
Message par Az_25 »
C’est bon j’ai pus la faire démarrer mais plusieurs soucis sont apparus
1 : premier démarrage je l’ai laisser tourner 10-15min, j’ai appuyer sur le Klaxon, le fusible a sauter. La voiture a Calé
2 : changement de fusible redémarrage après quelques minute j’avais Clignotant et feux qui son arriver comme par magie. Mais pas de klaxonnes.
3 : en débranchant les Cos de chaque Klaxon les feux fonctionnaient niquel, en prenant La Cos de chaque Klaxon et en la plaquant pour faire contact, mes Klaxons fonctionnait, une fois mes Cos remis en place normalement, plus de Klaxon mais toujours les phares :???:
celeste
Re: Problèmes électriques liés au klaxon de ma 2cv
Message par celeste »
Normalement, pas de fusibles sur une AZ
Az_25
Message par Az_25 »
J’ai deux petit fusible dans le compartiment sous le volant
Fusible de genre STEATITE. 1 de 16A et un autre de 25A
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Des fusibles ont sans doute et rajoutés. Si des fusibles de 16 ou 25A claquent, c'est qu'il y a un court-circuit franc sur un des circuits.
Az_25
Message par Az_25 »
Je suis assez pour dire que ça vient des Klaxon une fois qu’ils sont débranché ont dirait que ça fonctionne
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
je ne connais pas bien ce modele,mais est ce que cela ne pourrait pas venir du comodo??
Az_25
Message par Az_25 »
François44 a écrit : 25 déc. 2024, 11:58 Des fusibles ont sans doute et rajoutés. Si des fusibles de 16 ou 25A claquent, c'est qu'il y a un court-circuit franc sur un des circuits.
Quel utilité de rajouter des fusibles dans ce cas ?
celeste
L utilite, c est d éviter de mettre le feu a l auto
Bonjour les 1er 2CV, n'avait pas de fusibles, ça provoqué des incendie du au cours circuit électrique ;)
Az_25
Message par Az_25 »
Vu comme ça ça paraît logique :mdr:
En revanche quelqu’un m’a dit que mon Regulateir était HS mais que je pouvais rouler quand même c’est juste que je n’aurais pas de phares. Mais j’ai des phares :???:
celeste
Oui , ce qu' il a voulu dire, la batterie ne se rechargera point, donc si , phare 2*40w,feux arriere 2*5w, cligno 1*21w sur AZ , feu stop 2*21w, la batterie sera vite déchargée,
mais sur ta voiture qui n a pas tourné depuis longtemps as tu fais une vidange, filtre a air neuf?
C est une quelle annee?
