probleme de Reniflard sur ma 2CV
Petrus
Message par Petrus »
J'ai un problème avec le Reniflard neuf qui ne fonctionne pas bien.
J'ai contrôlé la dépression dans le carter moteur mais au ralenti il y a une pression à  8 cm d'eau et si j'accélère la pression change d'environ 5 cm.
La RTA dit que la dépression doit être de 6cm d'eau mini au ralenti.
Ca veux dire que mon Reniflard neuf est mort?
Merci,
2CV6 Dolly 1986 renover
MG-Midget en cours de renovation
Mazda MX-5 1.8i
Toyota Landcruiser Prado
:o Hello !
As tu effectué le contrôle moteur chaud ou froid ? :o
Petrus
Domi a écrit ::o Hello !
Oui le moteur (huile) ete chaude.
Cest que je comprend pas cet le presssion a ralenti et le depression au regime plus haute.
Peter
Mazda MX-5 1.8i
:o Bonne procédure. Je t'invite à  effectuer le test avec l'ancien reniflard, et ce avant d'avancer autre chose ! :?
Petrus
Domi a écrit ::o Bonne procédure. Je t'invite à  effectuer le test avec l'ancien reniflard, et ce avant d'avancer autre chose ! :?
Le probleme et avec le Reniflard neuf, cest ca que le fourniseur m'ecrit hier:
"Ils ont en effet constatés eux aussi cette annomalie sur tous les reniflards adaptables.
Cette pièce n'existant plus en pièce d'origine, nous n'avons pour le moment pas d'autre solution que de monter ces reniflards."
Je vais chercher une autre Reniflard. Vous connesez une bonne marque de Reniflard pour la 2cv?
merci,
Mazda MX-5 1.8i
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: problem de Reniflard
Message par toutoune »
j'ai trouve ce site qui propose de réutiliser le reniflard d'origine.............bien que je ne sache pas comment le defaire
puisque toutes les pieces sont serties
http://www.pp-2cv.be/FR/News/kit%20repa ... flard.html
C'est expliqué sur son site, il faut meuler légérement le sertissage au milieu du corps.
Sinon les origines sont toujours vendus che MCC, mais le prix :shock: doivent être doré à  l'or fin ou en platine...
La méthode pp-2cv me semble plus durable et surtout moins coà»teuse!!
