Bibliothèque d'outils imprimés 3D, pour la 2cv (et dérivés)
Comme l’accessibilité des bougies n’est pas aisée avec les carénages, nous vous proposons un porte bougie en matériau flexible pour rendre l’engagement de la bougie, dans le filetage de la culasse, plus facile.
Prix : 8 euros (je rajoute un petit bonus) avec l'envoi par la Poste, inclus.
Re: Bibliothèque d'outils imprimés 3D, pour la 2cv (et dérivés)
Nous vous proposons un bouchon de purge pour les freins avec LHM.
Vous remplacez le bouchon du réservoir au dessus du maitre-cylindre (le bouchon qui contient le flotteur de contrôle de niveau) par ce bouchon et vous mettez un tuyau entre la valve du bouchon et votre roue de secours, gonflée à 1,5 bar.
Ainsi votre circuit est sous pression faible et vous pouvez ouvrir successivement vos vis de purge, le LHM va s'écouler sous la pression du bocal.
Plus besoin d'appuyer par pressions successives sur la pédale de frein !
C'est compatible pour toutes les 2cv à disques avant (LHM) et les 2cv à tambours avant (DOT) avec le contacteur de surveillance du niveau de liquide de frein (présence de deux cosses électriques sur le bouchon de réservoir).
Bien sûr comme vous travaillez sur vos freins et donc votre sécurité, vous effectuez cette purge en toute connaissance, compétence et sous votre responsabilité.
Prix : 13 euros (je rajoute un petit bonus) avec l'envoi par La Poste, inclus
Nous vous proposons un jeu de cales pour régler le flotteur et le pointeau sur tout carburateur Solex monté sur 2cv et dérivés (sauf le 22 ZACI qui n'a de réglage)
>> 1 cale pour valider le flotteur et le pointeau des carburateurs monocorps (26,28 CBI, 30 PBI, 30, 32, 34 PICS, 40 PICS)
>> 1 cale pour le flotteur des carburateurs double corps (26/35 en 21-24, 18-26 & 21-26) en hauteur de 16 mm
>> 1 cale pour le flotteur des carburateurs double corps (26/35 en 21-24, 18-26 & 21-26) en hauteur de 18 mm
Les deux cales pour les double corps ont été améliorées par rapport à la version précédente.
Le kit est accompagné d'une notice qui vous indique les 5 éléments à valider avec la cale, sur le flotteur et le pointeau des carburateurs monocorps et des 4 éléments des flotteurs des carburateurs double corps ainsi que la hauteur de cuve à choisir entre 16 et 18 mm, selon votre carburateur.
Prix pour les 3 cales : 12 euros avec l'envoi par La Poste inclus (j'ajoute un petit bonus)
Salut les matinaux.
Je découvre, c'est pas mal.
Et donc pour commander c'est via le bon coin.
Merci de donner le lien.
Bonne journée ensoleillée.🌞
Cdt
Alex
Hi, Alex,
comme je l'explique dans ce post :
viewtopic.php?t=19721
Le Bon Coin, c'est pour y faire la guerre des prix aux plagieurs !
Pour commander, tu passes par le forum La Légende : ce sera moins cher et tu auras un bonus !
Tu peux aller musarder sur Le Bon Coin pour y voir ce qui s'y passe et en même temps, je vais mettre à jour progressivement la bibliothèque de ce forum !
Nous vous proposons un kit comprenant :
>> la mesure de la distance conique (sur le concept de l’outil Citroën 2045 T)
>> la mesure de la hauteur du palier de sortie de BV (outil Citroën 1754 T)
>> le support d’un comparateur à levier pour le jeu d’entredent
>> une cale double pour le réglage des deux baladeurs (BV à commande supérieure)
Une notice accompagne le kit pour l’utilisation des 4 outils.
Prix du kit : 46 euros, Mondial relay inclus
Chaque outil peut être commandé séparément.
Nous vous proposons une aide au remplissage de votre boite de vitesses à commande supérieure, après vidange.
Vous posez un bouchon percé à la place du bouchon Citroën (il y a un joint torique pour assurer une bonne étanchéité) et vous y insérez le réservoir.
Le contenu du réservoir est de 200 ml, à ras bord et la boîte contient 900 ml d’huile !
Finis les débordements et l’attente de l’huile qui s’écoule lentement …
Prix : les deux éléments : 14 euros, Mondial reay inclus
(A noter que l’idée princeps de cet entonnoir n’est pas du forum 2 pattes)
La dernière version fera 225 ml, soit 4 pleins pour faire le niveau ad hoc !
Il vous est proposé par Bernard du forum 2 pattes, un porte gobelet qui s'accroche sur le cache de protection.
Ce porte-gobelet a été dessiné pour accueillir les gobelets renouvelables.
Il peut être imprimé en jaune, noir, rouge ou bleu, à la demande.
Prix : 14 euros, Mondial relay, inclus !
PROMOTION pour la boîte de vitesses !!!!
3 kits vous sont proposés !
1 - Aide au remontage
>> un bloque-ressort d’axe de fourchette 2/3
>> un mandrin pour poser le joint spi dans le palier de sortie de boîte de vitesses (très pratique surtout si auparavant, vous avez chauffé votre palier alu pour y glisser le roulement, sans forcer)
>> deux brides de cage de roulement de différentiel (version améliorée par rapport aux versions antérieures qui peuvent casser au serrage des écrous)
>> un poussoir de cales de différentiel (au lieu du tube utilisé par Citroën)
>> un bouchon pour aligner vos hémi-carters, sans difficulté
2 - Les outils spécifiques
3 - Deux comparateurs
>> un comparateur digital ou analogique (au choix) pour la mesure de la distance conique et la mesure de la hauteur du palier de sortie de BV
Pour l’utilisation du kit, le comparateur doit avoir une course d’au moins 25 mm.
La lecture de la distance conique est immédiate avec le comparateur digital et en même temps, le comparateur à aiguille évite l’utilisation de piles.
Si vous additionnez tout, sur le Bon Coin, c'est 106 euros plus le transport et la garantie du Bon Coin.
Je vous propose l'ensemble, pour 86 euros, colissimo dans votre boîte aux lettres inclus.
Je reste à votre disposition !
Un bouchon pour remplacer celui de votre réservoir de lave-glace :
Prix : 4 euros
Pour vous faciliter la vie pour la pose des soufflets de transmission, néoprène Burton
Prix : 4 euros
Un mandrin pour mettre le joint spi des rouelments AV et AR, de roue.
Prix: 4 euros
Un centreur de disque d'embrayage.
Prix : 4 euros
Cool tous ces nouveaux outils....
Mikaël
Kit de réglage des freins AV & AR, en compas fixe pour 2cv AZ, 2cv4, 2cv6 à tambours, 2cv AZU et Dyane à moteur M4
Prix : 9 euros
Kit pour freins AV & AR, en compas fixe, pour Méhari tambours et Dyane à moteur AK2 et AM2
Prix : 9 euros
Kit pour freins AV & AR, en compas fixe, pour Ami6, AK 350, AKS 400 et Ami 8 tambour avant
webvince
Message par webvince »
Etant équipé d'un imprimante 3D, les STL sont-ils à vendre ?
Salut @webvince
Je ne veux pas dire de bêtises,aïs il y a pas mal de Stl en libre service sur le site de 2cv medias:
https://2cvmedias.fr/15-produits-derives
Et il le semble bien que l'on connait bien le fournisseur de ces derniers :wink:
