Compatibilité des cardans 2cv cv azam 1964 - cardans homocinétiques ?
Stendhal64
Ma deuche : 2CV AZAM 1964
Date de naissance : 18 mai 1986
Message par Stendhal64 »
Bonjour tout le monde, une petite question sur les cardans. Mon AZAM de 1964 est équipée de cardans à croisillons, ils ont du jeu et j'envisage de les faire remplacer.
Est-il possible de monter des cardans homocinétiques ?
Par exemple ceux-là ?
https://www.mehariclub.com/fr/15605101- ... ns/#pane-B
Merci pour vos réponses.
celeste
Re: Compatibilité cardans
Message par celeste »
Je pense que tu dois avoir 4 trous de fixation, les plus récents 6, a priori tu devrais monter une boite d azam après 65 a vérifier
Stendhal64
Ok merci Alain, effectivement il y a 4 trous seulement je crois.
JPA_47
Message par JPA_47 »
Bonjour @Stendhal64 , bonjour @celeste , bonjour à tous,
Effectivement, comme l'a justement rappelé Alain, @celeste , il y a 6 vis de 9 mm sur les mâchoires de sortie de boite pour les cardans homocinétiques, 4 écrous de 7 sur les anciennes, comme la tienne, @Stendhal64 .
Tu pourrais peut-être conserver les mâchoires de sorties de boites, et monter des cardans homocinétiques comme ceux vendus par MCC, mais côté moyeu, il y aura aussi un problème. Les cannelures des fusées sont remplacées par des dentelures imposant le montage de moyeux de roue modifiés en septembre 1965...
Donc, beaucoup de transformations en vue, qui entraînent des travaux conséquents et un coût non négligeable, même en achetant des pièces d'occasion...
Désolé...
Bonne après-midi !
Stendhal64
Merci c'est très clair. L'ennui c'est qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de jeu au niveau des croisillons mais au niveau des cardans eux-mêmes, et je n'en trouve pas pour cette année-là...
celeste
L ideal, trouver une boite de après 09/65, meilleur confort de conduite sans croisillons, car dans les rond point des fois c est pénible
et elle tire légèrement plus long il me semble, c etait en projet pour la mienne, mais en stand by cause santé
celeste
en occasion on en voit, l idéal a coté de chez soi pour vérifier le jeu
JPA_47
@Stendhal64 : si tu remplaces les croisillons, il n'y aura plus de jeu nulle part...
On trouve des croisillons en vente :https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/2C ... /ANR12114/ (par exemple)
Tu veux dire qu'il y aurait du jeu sur les cannelures ?
Tu as bien ce montage ?
Tu as raison @celeste , la conduite est plus agréable, moins saccadée dans les virages, avec les cardans homocinétiques...
Mais il faut remplacer la boite de vitesses, les cardans, les moyeux...
Bonne après-midi
PS : Désolé, @celeste , pour ta santé...
Stendhal64
Re: Compatibilité des cardans cv azam 1964 - cardans homocinétiques ?
Salut Jean-Pierre, oui j'ai bien ce montage, hélas ! J'aurais préféré une version homocinétique.
Je pense comme toi que ça ne peut venir que des croisillons car c'est le seul élément de jonction si je comprends bien. Ils seront remplacés cette semaine, je repasserai ici livrer le résultat des opérations.
Merci pour ton aide.
Une seule voie .... Les Saintes Ecritures !!!
Capture d’écran 2025-03-04 à 17.48.49.jpg (99.42 Kio) Vu 12648 fois
Capture d’écran 2025-03-04 à 17.49.22.jpg (106.29 Kio) Vu 12648 fois
Capture d’écran 2025-03-04 à 17.49.32.jpg (111.2 Kio) Vu 12648 fois
Bonne lecture !
Stendhal64
Génial merci Laurent.
P.S : grâce à ton tuto (étape du nettoyage méthodique), ma dynamo charge comme jamais, merci !
Re: Compatibilité des cardans 2cv cv azam 1964 - cardans homocinétiques ?
Hi,
vous avez une très bonne mise à jour sur les différents cardans, par Jacques Barcat, dans le dernier 2cv Xpert (le numéro 72, celui qui vient de sortir), pages 42 à 46 !
