Kit d'outils imprimés 3D pour la BV. Dernier rappel !
Posté : 26 févr. 2025, 14:50
par Lolodubalaou
Hi, les couapins,
je vous avais déjà proposé un kit en juillet 2024, avec de quoi refaire votre BV :
viewtopic.php?t=19275
Pour aider Ludovic et son association, j'ai repris de l'impression 3D et entre autres, le kit pour refaire la BV.
Je vous en rappelle, le contenu :
>> la mesure de la distance conique (sur le concept de l’outil Citroën 2045 T)
>> la mesure de la hauteur du palier de sortie de BV (outil Citroën 1754 T)
>> un comparateur digital ou analogique pour la mesure de la distance conique et la mesure de la hauteur du palier de sortie de BV
>> le support d’un comparateur à levier pour le jeu d’entredent
>> une cale double pour le réglage des deux baladeurs (BV à commande supérieure)
>> un bloque-ressort d’axe de fourchette 2/3
>> un mandrin pour poser le joint spi dans le palier de sortie de boîte de vitesses (très pratique surtout si auparavant, vous avez chauffé votre palier alu pour y glisser le roulement, sans forcer)
>> deux brides de cage de roulement de différentiel (version améliorée par rapport aux versions antérieures qui peuvent casser au serrage des écrous)
>> un poussoir de cales de différentiel (au lieu du tube utilisé par Citroën)
>> un bouchon pour aligner vos hémi-carters, sans difficulté
Le prix reste quasiment pareil à 86 euros pour l'ensemble (vous me précisez bien comparateur digital ou comparateur à aiguille)(il me reste 4 digitaux et 3 analogiques) et surtout avec le colissimo dans votre boîte aux lettres, inclus dans le prix.
Comme il s'agit d'une vente ponctuelle pour aider l'association "Une 2cv dans les nuages", c'est mon dernier rappel car je ne pense plus imprimer de kit à la demande ...
Donc avis aux amateurs !
Merci d'avance !
Re: Kit d'outils imprimés 3D pour la BV. Dernier rappel !
Posté : 26 févr. 2025, 14:56
par Lolodubalaou
N'oubliez pas qu'il y a aussi le kit de stockage :
>> 1 protection d’arbre de commande
>> 1 protection du levier de commande (boîte de vitesses à commande supérieure)
>> 1 étiquette AVEC HUILE ou SANS HUILE (au choix) , à visser sur un goujon du couvercle
>> 2 bouchons de la prise de compteur (avec ou sans pièce plastique)
>> 4 vis pour protéger les filets des vis de démarreur et du pot de détente (si vous avez un té de répartition de freinage, je rajoute 3 vis)
>> 4 entretoises pour maintenir les tambours, sur les sorties de boîte
Il est possible de ne demander qu’un ou plusieurs articles, séparément du lot entier.
Sans oublier le réservoir-entonnoir !
Vous posez un bouchon percé à la place du bouchon Citroën (il y a un joint torique pour assurer une bonne étanchéité) et vous y insérez le réservoir.
Le contenu du réservoir est de 225 ml, à ras bord et la boîte contient 900 ml d’huile ! Ce qui fait 4 pleins et votre boîte a la quantité nécessaire et suffisante !
Finis les débordements et l’attente de l’huile qui s’écoule lentement …
Je vous propose le lot complet : stockage et entonnoir pour 28 euros.
Merci d'avance !
