				Feux arrieres qui deconnent sur ma 2cv - probleme de masse
				Posté : 09 mars 2025, 10:21
				par Lunathecat
				Bonjour a tous,
Depuis un certain temps, j'ai remarqué que mes feux arrières fonctionnent de manière sporadique. Je m'explique : parfois tout fonctionne bien et parfois il n'y a pas de lumière. J'ai refait le câblage et refait une masse. Tout marche bien.
Hier soir, je me suis rendu compte que le problème était de retour. Par contre, je lance le clignotant et les feux arrière reviennent. Je ferme la porte et ça disparaît.
Conclusion : problème de masse.
Mes clignotants sont extrêmement lents et l'indicateur de clignotant sur le tableau de bord fonctionne une fois sur deux. Je n'ai fait aucune modification et je me demande si quelqu'un aurait une idée de où je devrais commencer à chercher.
Il faut savoir que je n'y connais pas grand-chose mais j'aimerais apprendre.
				Re: Feux arriere qui deconne
				Posté : 09 mars 2025, 10:35
				par Lolodubalaou
				Hi,
1 - quel modèle de 2cv ?
2 - A valider : les masses, les masses, les masses !!!!
				Posté : 09 mars 2025, 11:06
				par Alex 46
				Beaucoup de gens à la masse dans le monde de la 2cv
d'après Laurent il y aurait 15 masses sur une 2cv!?
Il faut vérifier également les connexions des + parfois très oxydées; et aussi la boîte à fusibles... jusqu'à trouver la panne.
En résumé :
règles des 4C
- Contrôle alimentation,  contrôle au multimètre :20 V continu ( contact phares allumés)
- Contrôle des masses,  multimètre en volt continu 20V
 ( phares éteints Ohm ou continu 20V phares allumés)
- Contrôler fusible et conductivité entrée et sortie( Ohm) fusibles sorties.
- Boîte à fusibles Multimètre Ohm ( phare et contact coupé)
- Contrôler que l'ampoule n'est pas grillée. Multimètre Ohm : sortir l'ampoule.
				Posté : 09 mars 2025, 13:51
				par CHARLYSTONE
				Bonjour, contrôler et nettoyer les cosses qui sont au dessus de la batterie,sur le tablier, et qui rentre dans le tableau de bord
				Posté : 09 mars 2025, 18:20
				Lunathecat a écrit : ↑09 mars 2025, 10:21
Jusque là ... c'est normal ! Tout va bien.
Ne me cherche pas , je me suis mis dehors à coup de pied dans le luth !!
				Re: Feux arrieres qui deconnent sur ma 2cv - probleme de masse
				Posté : 10 mars 2025, 09:33
				par Eric13190
Je sors avec toi
				Posté : 10 mars 2025, 10:54
				par Lolodubalaou
				Deuchémoi a écrit : ↑09 mars 2025, 18:20
PS : même celle là, je me suis abstenu de la faire ....
				Posté : 10 mars 2025, 11:53
				Lolodubalaou a écrit : ↑10 mars 2025, 10:54
Le privilège du modo qui peut s'auto-éjecter dehors !
				Posté : 10 mars 2025, 21:31
				par Paskcal
Bien oui ça marche...
Ah non ça marche pas...
				Posté : 14 mars 2025, 18:55
				par Lunathecat
				Très bon conseil de Charlystone. La cosse des feux arrière était en très mauvais état.
Changement rapide. Tant que j'étais là, nettoyage des autres qui n'étaient pas en si mauvais état, et contrôle technique passé ce matin avec succès.
~ Merci pour le conseil.
				Posté : 14 mars 2025, 18:59
				par CHARLYSTONE
@Lunathecat ,je suis très content pour toi, j'ai eu ce problème, des  cosses sale et plus de feux arrière ainsi que les stop
				Posté : 14 mars 2025, 21:12
				Lunathecat a écrit : ↑14 mars 2025, 18:55
Bonnes nouvelles !
Bonne roulade.
