Si je fais affaire, je vais transporter une 2cv sur remorque plateau, sur 600km.
J'ai trouvé une remorque plateau en location, sans permis E, de charge utile 509kg.
J'ai vu sur le site que la 2cv fait un poids de 485kg.
Question 1 : la remorque vous parait-elle suffisante/sécure ?
Question 2 : que dois-je prévoir pour l'arrimer (sangles ? types de sangles ? chaînes ?, etc.) ? Quels points d'accroche sur la 2cv ? Quels systèmes d'arrimages à absolument éviter ?
Cordialement,
Transport 2cv sur remorque pour 600kms - que prévoir pour arrimer sangles, chaines...
- celeste
Re: Transport 2cv sur remorque
Deja une type AZAM fait 595kg, et les deuches ont grossi avec les années pour arrive au dessus de 650, et a vide, je ne sais la tolérance quand a la présence de bricole(essence,autre) dans la voiture vis a vis des force de l ordre
Remorque avec carte grise?
Sans permis E cela dépend du véhicule tracteur, le poids en charge de la remorque ne dois depasser le poids a vide du véhicule tracteur
sans connaitre le poids du plateau difficile d en dire plus
Quand a la fixation, sur les roues, les bras, en faisant attention au canalisation de frein, et surtout pas sur la carrosserie ou châssis
viewtopic.php?f=22&t=19548
Dis en plus
Dis en plus
Bonjour, le poids a vide en ordre de marche de ma charleston est de 585kg ,pour le transport il faut des grosses sangle à cliquer, les mêmes qu'utilise les transporteurs routier, et contrôler le serrage à chaque arrêt
- celeste
J ai ripé sur le poids AZAM 495kg, grosse sangle comme bien dit par Charlystone mais surtout pas sur le châssis ou la caisse
Re: Transport 2cv sur remorque pour 600kms - que prévoir pour arrimer sangles, chaines...
Tu peux regarder ce post
Il y a aussi cette vidéo, la partie qui t'intéresse se trouve à 8'40.
Ou encore
Vers 9'50.
Étienne dit bien une sangle à chaque roue + le treuil à l'avant.
Bon visionnage et lecture
Ou encore
Vers 9'50.
- François44
Non pas de treuil à l'avant! Il faut que la caisse soit totalement libre de ses mouvements! Une seule sangle par côté (passant derrière les deux roues) et revenant sur les bords de la remorque suffira amplement..
C'est bon à savoir @François44
