Test reniflard 2cv6
Posté : 04 mai 2025, 17:31
J'ai voulu tester mon reniflard avec un dépressiomètre et je trouve les valeurs bizarre.
En fait au ralenti, j'ai bien une dépression et quand j'accélère comme le montre, l'image en pièce jointe, il y a moins de dépression.
Je m'attendais à avoir une plus forte dépression à l'accélération.
J'ai des valeurs qui me semblent très élevées au ralenti: +13cm et -13cm, ce qui ferait un delta de 26cm.
Sur les différents forums, on parle qu'il faut une dépression mini de 6cm pour que le reniflard fonctionne.
Normalement pour mesurer la dépression on doit mesurer la différence de hauteur entre le min et le max, si je me rappelle bien de mes cours de physique.
Du coup, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire si c'est minimum 6cm ou 12cm (6 multiplié par 2)
Et me dire aussi si c'est problèmatique les valeurs que j'ai trouvé .
merci à tous
JM
merci à tous
JM
