Vidéo de restauration de Maëva.
Cette solution adoptée par Maëva de visser d'abord le plancher pédales et les 2 planchers latéraux avant de poser la caisse n'est pas mal du tout; sauf que les planchers vont par dessus par rapport au caisson AR.tout au moins :pense: le constat est très vite appréhendé par le duo pour trouver la solution.
Merci pour cette vidéo @maevadrouill
Alex
Re: Vidéo de restauration de Maëva.
Alex 46 a écrit : 02 juin 2025, 14:32 Merci pour cette vidéo Maëva.
Si tu taggues Maëva, elle sera notifiée de ton intervention à son sujet.
Pour ça, tu tappes "@" suivi du pseudo (SANS ESPACE entre les 2) et tu te retrouves avec
Code : Tout sélectionner
[mention]maevadrouill[/mention]
qui sera transformé en @maevadrouill dans ton post.
Deuchémoi a écrit : 02 juin 2025, 16:27
@maevadrouill
Oui merci @Deuchémoi c'est fait.
JPA_47
Message par JPA_47 »
Bonsoir à tous,
J'avais aussi fait comme ça pour positionner mes planchers. Je les avais, un peu comme Maeva, positionnés et vissés sur la plateforme, avant de présenter la caisse et ainsi placer les bas de caisse en fonction des planchers...
J'avais légèrement déplacé la caisse, pour que les planchers reposent sur les bords du caisson de banquette arrière...
Bonne soirée à tous
@JPA_47 salut
Oui c'est comme ça en général on les pointes sur la caisse et on retourne la caisse pour sonder ensemble longeron et plancher.
Alors on est sur d'être en face pour remonter.
Je l'ai fait une fois sans positionnement sur le châssis, c'est la dernière fois...
Pourtant certains la ressoude direct sans prendre le gabarit du châssis, je sais pas comment il font pour être en face. Enfin c'est leur problème...
