Identification outils
f4brice
Ma deuche : 2CV6 Spécial de 1987, fabriquée le 08-Dec-1986
Date de naissance : 14 sept. 1973
Message par f4brice »
Bonjour.
Un ami est en train de vider la maison de ses parents.
Son papa était garagiste, et a conservé des outils lors qu'il a pris sa retraite.
Le voisin m'a donné beaucoup de ces outils, mais certains me sont inconnus.
J'aimerais votre aide pour les identifier.
1 = pince à écarter les plaquettes / pistons de frein ?
2 = ?
3 = pince à dériveter / re-riveter les chaînes de vélo ?
4 = ?
5 = marteau à décabosser ? l'extrémité dispose d'une sorte de mandrin
6 = semble-t-il un outil pour travailler sur un trou ou une tête de vis foirée ?
7 = clé à vidange ?
8 = ?
9 = ?
10 = ? poignée + tube courbé creux avec une ficelle qui passe à travers ; en haut le même outil neuf non déballé
11 = outil fait maison ?
Merci pour vos lumières ! :)
celeste
Re: Identification outils
Message par celeste »
Super, mais je cale, sauf le 10 poser pare brise et le contre joint, style Azam
5 tu dois pas être loin, extracteur a inertie
JPA_47
Message par JPA_47 »
Bonsoir à tous,
"7" clé vidange "universelle"
"8" clé raccord "pompier" (eau sous pression)
"10" appareil à poser les joncs de joints de pare-brise et les joints eux-mêmes..
Bonne soirée
f4brice
Bonjour.
Merci pour vos réponses !
De mon côté, j'ai aussi recherché, et pu identifier presque tous les outils :
01 = outil pour tourner les pistons de frein à disque dans l'étrier lien
02 = outil pour coupelles de ressorts de placage (!?) lien
03 = pince dérive-chaîne de vélo lien
04 = pince à ressort de frein à tambour lien
05 = extracteur à inertie ; le mandrin dispose d'un système de blocage d'une tige (merci à @celeste)
06 = extracteur de vis ayant une tête foirée ; c'est cette référence : lien
07 = clé à vidange universelle (merci @JPA_47)
08 = clé à raccord "pompier" (merci @JPA_47)
09 = outil pour poulies ?
10 = outil pour poser les pare-prise à jonc lien (merci @celeste et @JPA_47)
11 = ???
JPA_47
Bonsoir à tous,
L'outil FACOM 02 sert à monter les coupelles dites "calottes de retenue" sur les segments de freins (pièce 438 157 sur la planche) :
Bonne soirée à tous !
