différents types de contacteurs électriques 2cv ? sous le neiman
asr29
Ma deuche : 2cv AZKA
Date de naissance : 07 janv. 1981
Message par asr29 »
Bonjour a tous
mon contacteur électrique sous le neiman a pris de l'eau qui coule depuis la grille d'aération :((
apres consultation du forum et vu le prix de la piece j'ai acheté un neuf pour 2cv apres 1974 la mienne date de 1981 donc pas de soucis
Mais apres avoir mis le neuf lorsque je tourne la clé la voiture semble démarrer mais si je lache la clé tout s’arrête comme si le contact électrique était coupé
j'ai testé différents branchements mais non ca ne fonctionne pas
en branchement direct les fils la voiture fonctionne
ma question il y a t'il différents types de contacteurs ? comment savoir lequel prendre ?
merci pour vos réponses
cordialement
mlb
Re: contacteur électrique sous le neiman
Bonjour, c'est sûrement ton contacteur qui est défectueux ou bien tu a mal branché les files, MCC montre le schéma de branchement, tu a un+ permanent, un + après avoir mis le contact et le fil qui va au démarreur
asr29
Message par asr29 »
j'ai testé differents branchements et ou il n'y a rien ou c'est pas correct du tout
déffectueux ou ce n'est pas le bon ?
