				souci clignotants sur ma 2cv - ils vont très vite quand je démarre
				Posté : 15 juil. 2025, 00:11
				par dad777
				salut a tous
j ai refais les clignotants de mon azam de 64, commodo et central neufs. Quand l auto est éteinte ils vont tres bien
mais des que je démarre, ils vont tres tres vite
une petite piste????
				Re: souci clignotant sur ma 2cv
				Posté : 15 juil. 2025, 06:04
Question bête, si tu l'as encore, as-tu essayé avec ton ancienne centrale?
Y a t'il le même phénomène?
				Posté : 15 juil. 2025, 06:54
				Oui, ta centrale est-elle bien adaptée ? En 64, tu es en 6V, non ?
				Posté : 15 juil. 2025, 08:11
				par celeste
				Vérifie ta tension , le régulateur ne fait peut être plus bien son travail, les centrales 6 v sont sensible a la tension
				Posté : 15 juil. 2025, 08:17
				par jacques38
Un régulateur de tension défectueux pourrait envoyer trop de courant dans le circuit, d'où le clignotement ultra rapide.
				Posté : 15 juil. 2025, 09:35
				par dad777
				alors j e lai eu sans l ancienne centrale car elle avait  casi plus rien
c estt bien une central 6v
je vais regarder si les tension sorti du régulateur sont bonnes
				Posté : 15 juil. 2025, 13:02
				par lucky40
La première chose à vérifier c'est les bonnes mises à la masse des clignotants puis de la centrale...Ensuite vérifier le "wattage" des ampoules...le voltage de la batterie, à l'arrêt, puis au ralenti et en légère accélération...il faut du 7- 7,5 volts pour une batterie 6 volts ...puis ensuite se pencher sur le régulateur comme dit plus haut...
Bonne recherche,
				Posté : 15 juil. 2025, 17:22
				par dad777
				je vais teste dans cette orde merci
				Posté : 16 juil. 2025, 19:08
				par dad777
				bon prise de tesion et tout va bien j arrive a 7
voila voiture en route
https://youtube.com/shorts/DbY389yTPOk
la moteur eteint
https://youtube.com/shorts/D4q9FBaS9LM
si ca ce trouve tout va bien
				Posté : 16 juil. 2025, 21:23
				par celeste
				As-tu des des ampoules 15watt anciennes? on dirait quelle ne pompe pas assez d énergie, essayer en branchant une ampoule supplémentaire
Je n ai pas encore eu l occasion de retirer l armature de siège Azam, fin de semaine samedi cela sera fait
				Posté : 16 juil. 2025, 22:40
				par dad777
				t inquite pour l armature ya pas le feu
les ampoule je sais pas les qu elles c est .elles remsmnle a celle sur google
la video rend pas hommage car ca clignote bien rouge
