Jeu d'avant / arrière: boite ou cardans 2cv ?
Posté : 19 juil. 2025, 13:44
par Python26
Re: Jeu d'avant / arrière: boite ou cardans?
Posté : 19 juil. 2025, 13:56
par Python26
Salut les experts.
J'ai posté plus haut une vidéo concernant encore une de nombreuse question que je me pose.
Jai constaté lors des démarrage à un stop ou lors d'un freinage jusqu'à l'arrêt du véhicule, un à-coup qui se fait également ressentir au niveau du volant.
Véhicule stationné avec le frein à main serré, je bouge la voiture d'avant en arrière sur environ 5 à 10 cm. Sous le capot, ni les disques ni les cardans ne bougent.
Est ce un problème de boite de vitesse? D'embrayage centrifuge ??? ou bien les cardans? Ou peux être rien de tous cela? Ou cela est normal( je doute) ?
Je fais appelle à vous qui avait plus d'expérience des 2 pattes pour m'aiguiller dans mon diagnostique.
Merci à tous
Posté : 19 juil. 2025, 14:58
Bonjour, ça peut être aussi le demi cardan côté roue ou un jeu des des pivots
Posté : 19 juil. 2025, 15:35
par Lolodubalaou
Python26 a écrit : 19 juil. 2025, 13:56 Est ce un problème de boite de vitesse? D'embrayage centrifuge ???
Et pourquoi pas le filtre à air ou la jauge à essence ?
PS : Python, ton cardan coté BV ne bouge pas mais ta roue bouge ...
Quels sont les éléments qui peuvent bouger avec un cardan de BV bloqué ?
PS 2 : réponse : la roue, le pivot, le cardan coté roue .....
PS 3 : soulève ta roue et tu infirmeras ou tu confirmeras l'atteinte du pivot (ou de la roue mal serrée sur le moyeu ..) et/ou l'atteinte du cardan coté roue et/ou les cannelures ...
Posté : 20 juil. 2025, 12:10
par Python26
CHARLYSTONE a écrit : 19 juil. 2025, 14:58 Bonjour, ça peut être aussi le demi cardan côté roue ou un jeu des des pivots
Bonjour.
Je suis plus preneur du demi cardan côté roue car j'ai déjà vérifié mes pivot qui m'ont l air OK.
J investiguerai mieux la semaine prochaine et je vous tiendrai au jus.
Concernant le changement des demi cardans, ne serait il pas plus judicieux de changer le cardan complet ? Ne risque t il pas d'y avoir un problème de compatibilité entre le demi neuf et le demi ancien ?
Chez quel fournisseur acheter des cardans de qualité ?
Je me sert chez MC et renov2cv. Que pensez-vous de mecatechnic ?
Posté : 21 juil. 2025, 11:08
par Python26
Bonjour à tous.
Aujourd'hui j'ai mis "Josiane" sur cales pour déterminer d'où provient le jeu de transmission.
Posté : 21 juil. 2025, 11:13
par Python26
Le jeu provient bien du demi cardan côté roue.
Posté : 21 juil. 2025, 11:17
par Python26
Il y'a un peu de jeux entre les cannelures des deux demi cardan, mais rien à voir avec celui côté roue. Au pire, je changerai le demi côté boîte cet hiver.
Je commande les cardans et je reviens vers vous.
Merci à tous.
Posté : 21 juil. 2025, 12:16
Python26 a écrit : 21 juil. 2025, 11:17 Il y'a un peu de jeux entre les cannelures des deux demi cardan, mais rien à voir avec celui côté roue. Au pire, je changerai le demi côté boîte cet hiver.
Merci à tous.
Bonjour, mon 1er constat était le bon, car y a quelques années j'ai eu ce problème de cardan qui avait du jeu et ça claquer au démarrage
Posté : 22 juil. 2025, 09:03
par Python26
CHARLYSTONE a écrit : 21 juil. 2025, 12:16
Merci à tous.
Merci pour ton aide.
J'ai effectivement un "cloc" de temps en temps lorsque je tourne le volant. J'ai changé les bielles de direction, graissé tant bien que mal la craillere (sans démontage total de celle ci) et ce buit à diminué. J'espère que le changement des demi cardans suffira !
A suivre !!!
Re: Jeu d'avant / arrière: boite ou cardans 2cv ?
Posté : 27 juil. 2025, 20:32
par Python26
Bonsoir.
Comme vous le voyez sur la vidéo, le changement des demi cardans n'a pas résolu mon problème de jeu. Juste une légère amélioration.
Actuellement le jeu se trouve plutôt aux niveaux des cannelures entre les cardans. Je vais terminer la saison comme cela car ça reste raisonnable mais j'espérais mieux. Je changerai les demi cardans côté boîte cet hiver. C'est une belle idée cadeau pour Noël, non ?
Pour info, j'ai installé des demi cardans de la marque RCA. Ce sont des spécialistes de la transmission et en plus c'est français :cocorico !!! 🤣
Cardans RCA
Cardans RCA
