				Soudure balai démarreur 6V sur 2cv
				Posté : 30 juil. 2025, 14:01
				par Gaëtan
J'ai démonté le démarreur 6V Paris-Rhone  de ma 2CV Azam de 1967 , un des deux balais est complètement usé. Ils sont soudés et sertis dans une languette métallique, je ne parviens pas à les déloger avec un petit fer à souder 30W et en ai commandé un de 150W. Quel type de soudure doit on utiliser pour positionner les nouveaux balais ?
Merci d'avance !
Gaëtan
				Re: Soudure balai démarreur 6V
				Posté : 30 juil. 2025, 14:26
				par jacques38
Soudure à l'étain.
				Re: Soudure balai démarreur 6V sur 2cv
				Posté : 31 juil. 2025, 11:12
				par Gaëtan
				Merci Jacques
				Posté : 31 juil. 2025, 15:27
				par Alex 46
Sur certains démarreur les balais sont sertis avec une fixation type rivet pop dans ce cas un coup de forêt et on remet un rivet.
Pour d'autres cas c'est une soudure et il faut pas oublier le décapant spécifique pour souder à l'étain, sinon ça colle pas...
				Posté : 02 août 2025, 18:45
				par Gaëtan
				Merci Alex. Dans la notice des balais était précisé d'employer de la soudure 60 % étain 40 % plomb. Cela a l'air de tenir.
Gaëtan
				Posté : 01 sept. 2025, 19:58
				par JPA_47
				Bonsoir
@celeste , bonsoir
@Gaëtan , bonsoir à tous,
@celeste : en plus, c'est une publicité pour des postes MIG-MAG et à arc... Même pas de fer à souder pour l'étain
@Gaëtan : il te faut un fer pas trop petit, au moins 150W, comme celui-ci :
https://www.manomano.fr/p/fer-a-souder- ... u-80983040
Pour la soudure, tu peux prendre celle-ci :
https://www.manomano.fr/p/etain-de-soud ... s-80893599
Bonne soirée à tous
				Posté : 01 sept. 2025, 20:17
				par celeste
				Je n ouvre jamais ces liens douteux, merci de l info
				Posté : 01 sept. 2025, 21:31
				Hello,
ménage fait !
Ce genre de post est à ignorer. Je passe régulièrement un coup de balai...
