Demande aide démontage Neiman de 2cv
Posté : 07 août 2025, 18:26
par TintinMar
Bonjour à tous !
J'espère que vous allez bien
Actuellement en plein démontage, je rencontre des problèmes sur le démontage du Neiman,
J'ai bien enlevé la bague grâce à la clé Allen de 5, mais au moment d'enlever les deux boulons qui serrent contre le cadran en tôle, je rencontre un problème.
Elles sont rendues impossible d'accès, par "l'étau" en métal qui empêche d'avoir accès aux boulons de 11 (?) Il n'y a ni la place d'insérér quelconque clé et encore moins celle de taille 11 qui reste bloqué contre cet "étau"
Le mien me semble bien différent de tout ceux que je peux trouver sur le net (entouré en vert sur la photo)
La deuxième photo est prise de très près de faute de l'angle que je peux avoir...
Si quelqu'un connait ce type d'étau ou bien à une idée... je vous en serais grandement reconnaissant !
Merci beaucoup !
TintinMar
Re: Demande aide démontage Neiman
Posté : 07 août 2025, 18:34
Bonjour, impossible de devisser les 2 écrous "antivol "la méthode la plus simple et facile est de découper la bride de maintient, le U,avec une petite scie à métaux ou un petit disque a tronçonner
Posté : 08 août 2025, 08:32
par TintinMar
Super !
Merci de votre réponse,
Vous parlez bien de la barre métallique que l'on voit passer à travers le plastique ?
Une fois coupé elle sera donc inutilisable, mais est ce que c'est remplaçable par la suite ?
Je vous remercie en tout cas !
Posté : 08 août 2025, 10:13
Bonjour, je parle du U avec les 2 écrous de 7 ,qui maintient le NEIMAN
sur mes 2CV, j'ai le même que celui de la photo, peux-tu faire un photo de ton neiman
Posté : 08 août 2025, 10:36
par celeste
La bride existe en Pieces détachées, pour quelques euros
Posté : 08 août 2025, 12:26
TintinMar a écrit : ↑08 août 2025, 08:32
Pris sous un autre angle, on voit bien le "U" dont parle Charly :
On voit mieux à quoi il ressemble ici :
Posté : 08 août 2025, 15:24
par TintinMar
Au top !!
je me lance dessus, je vais essayer de pas trop abîmer le neiman
je vous remercie tous !
dans les prochains jours je vais faire un petit post pour mettre des photos de ma superbe deuch épavique...
merci à tous !
Re: Demande aide démontage Neiman de 2cv
Posté : 08 août 2025, 21:34
par Lolodubalaou
2cv Xpert numéro 2, pages
Et comme ce numéro est épuisé et non réédité, tu retrouves le contenu de l'article dans le tome 3, pages 192 à 195 !
Posté : 11 août 2025, 09:34
par Alex 46
Salut @Lolodubalaou
Je l'ai pas le tome 3 , j'ai le 1&2 et je vais donc le commander à nos amis de frayssines dans le 46.
Posté : 19 août 2025, 09:08
par PLUX
Bonjour à tous
Je profite du sujet pour demander si quelqu'un pouvait me donner le diamètre de la vis (14) qui tient la bague cache antivol (13).
Tout est tombé chez moi, " je n'sais pourquoi je suppose que j'avais du la serrer mal, comme aurait dit Brassens ("le gorille ")
Accessoirement à qui sert cette bague?
Posté : 19 août 2025, 12:40
par Alex 46
CHARLYSTONE a écrit : ↑07 août 2025, 18:34
Ben non c'est pas la bonne méthode, si les écrous sont de 11 avec une clé plate à cliquet cela se fait très bien.
Bémol :
Sauf si les écrous sont visés à l'envers, mais il doivent être visésbcomme sur la photo du post de
@Lolodubalaou du 2cvXpert
Mais effectivement si les vis sont conique sans la tête hexagonale il faut alors scier le demi-anneau, enfin si on peut éviter...
Le diamètre de la vis (14) est de 4 mm
@PLUX
cette bague sert à cacher les vis BTR pour ne pas faire sauter l'antivol en 2 tours de clé.
CQFD
Posté : 19 août 2025, 14:03
@Alex 46 ,tu a raison pour les écrous de 11,mais moi je parlé des écrous lisse, anti vol, la,seule façon c'est de couper la bride
Posté : 19 août 2025, 15:29
par PLUX
Alex 46 a écrit : ↑19 août 2025, 12:40
Bémol :
Sauf si les écrous sont visés à l'envers, mais il doivent être visésbcomme sur la photo du post de @Lolodubalaou du 2cvXpert
Le diamètre de la vis (14) est de 4 mm @PLUX
CQFD
Merci pour la précision.
Il va falloir que j'en trouve une. Ça ne courre pas les rues dans mes différentes boîtes
Je me doutais de l'utilité relative de cette bague.
C'est vrai que question sécurité, il faut 2 clefs ou 1 clef et un petit tournevis (suivant la tête de cette vis de 4) pour faire sauter l'anti-vol.
Posté : 19 août 2025, 15:33
par PLUX
Pour en revenir à la fixation du U. Les écrous cassent au serrage, (c'est le but non ?)donc il ne restent que les cônes.
J'ai eu du mal à couper le U
Posté : 19 août 2025, 15:37
@PLUX ,c'est ça, mais personnellement j'ai remis des écrous de 7
Posté : 19 août 2025, 16:40
par PLUX
CHARLYSTONE a écrit : ↑19 août 2025, 15:37
Bonjour @PLUX ,c'est ça, mais personnellement j'ai remis des écrous de 7
Je crois qu'au remontage tu m'avais dit ça. ...... et j'ai fait de même
Posté : 19 août 2025, 17:00
Tu crois que le mec qui veut voler ta 2CV va s'amuser à démonter le neiman ,:lunettes:
Posté : 19 août 2025, 17:11
par PLUX
CHARLYSTONE a écrit : ↑19 août 2025, 17:00
Note bien que je n'ai pas pensé qu'un type pourrait vouloir me faucher que le neiman
Posté : 19 août 2025, 17:17
par Alex 46
PLUX a écrit : ↑19 août 2025, 15:33
Ben oui si c'est serré comme des malades peut être, j'en ai démonté une direction sur une vielle caisse aujourd'hui, tout est venu clé de 11 donc pas obligé de couper le U.
Posté : 19 août 2025, 17:20
par Alex 46
S'il n'y a pas cette pièce, ayant accès au vis tu fais sauter la bague et salut.le volant est libre..
Posté : 19 août 2025, 17:53
par PLUX
On ne parle plus de la même chose.
La bague ralenti l'accès aux vis de l'antivol.
Les écrous auto cassants maintiennent le U du neiman
Posté : 19 août 2025, 19:11
PLUX a écrit : ↑19 août 2025, 17:53
Il parle de la bague, maintenu par les 2 vis BTR
Posté : 19 août 2025, 19:51
par PLUX
Hoho. J'ai vachement suivi
Posté : 22 août 2025, 16:46
par Alex 46
Quand tu démontes repaire bien toutes les l'emplacements de toutes les pièces par photo où shema, ça facilite le démontage.
Posté : 22 août 2025, 18:34
par Paskcal
Bien sans virer le neiman, comment veux-tu qu'il se tire avec la Deudeuche ?
Il bloque la direction. Le neiman...
Posté : 23 août 2025, 19:34
par Alex 46
Alex 46 a écrit : ↑23 août 2025, 19:32
Paskcal a écrit : ↑22 août 2025, 18:34
Évidemment cela nous amène au anti vols
Évidemment cela nous amène aux anti-vols bloque volant. Le premier des anti-vols.
Posté : 12 sept. 2025, 17:52
par PLUX
Je ne vais pas vite mais j'ai de la suite dans les idées et aujourd'hui je voulais refixer la bague N°3 sur l'image.
Je m'aperçois que la patte où se place la vis est cassée, c'est donc pour cela que la bague est tombée et non pas parce que la vis s'est dévissée.
Je sais bien qu'il ne m'arrive que des trucs bizarres, mais là je ne comprends vraiment pas pourquoi cette patte à cassé à ras de la bague. Une fois vissée il n'y a aucune force sur cette patte, n'est-ce pas?
Quelqu'un aurait une explication pour que je me couche moins bête ce soir et/ou pour me rassurer?
- ci-2cv6-0312.jpg (28.2 Kio) Vu 7321 fois
Posté : 12 sept. 2025, 18:25
par Alex 46
Bonjour @PLUX
Une fois que tu as ta colonne démontée, tu retires cette coupelle et lui tu soudes un morceau carré de tôle manquante percée en son centre pour le passage de la vis, à la pièce 3,
Parce que je crois qu'elle n'existe en pas en refabrication ;
Pour le pourquoi du comment elle a cassé, il n'y a pas forcément une explication, sauf si au montage elle a été forcé cela l'a certainement fragilisé.
Je peux te donner les dimensions du carré si besoin.
Cdt
Posté : 13 sept. 2025, 08:09
par PLUX
Bonjour @Alex 46
Merci pour ta réponse et proposition.
Pas de stress !
A l'occasion si tu peux m'envoyer les cotes, je pourrais toujours faire comme tu le préconises.
Ça risque de durer car démonter l'ensemble n'est pas dans mes projets immédiats. Et d'ici là, j'aurais peut-être trouver une pièce d'occasion.
Quant à la raison de la casse.....c'est ainsi mais bizarre.
Bon, au moins le forum sait que ça peut arriver.
