Conseils Remorquage 2cv - protection anneau longeron piece en bois?
Posté : 27 août 2025, 14:52
par thefabther
Bonjour les Deuchistes.
Voilà, en ce qui concerne le remorquage par l avant d une 2cv6 Special.
J ai vu sur le manuel utilisateur qu il faut se reprendre sur un anneau prévu à cet effet, présent au niveau du longeron. Mais il faut protéger en mettant des pieces en bois pour ne pas que l élingue ne plie le pare choc et l avant de la carrosserie.
Auriez vous des détails sur ces piéces ( dimensions, fixations, plans?). Ma 2cv étant équipée d une plaque sous le moteur, est-ce que c est prévu pour que les anneaux restent accessibles? . Merci par avance de vos conseils.
Re: Conseils Remorquage 2cv
Posté : 27 août 2025, 16:05
par Alex 46
Normalement il faut se prendre sur les 2 anneaux des longerons, pas seulement sur 1.
Pour la pièce en bois je ne sais pas.
https://www.ami-2cv.com/triangle-de-rem ... euche.html
Les goupilles se verrouillent sur les anneaux du châssis avec ce modèle de remorquage.
Posté : 27 août 2025, 23:42
Je pense que tu as eu accès à cette image mais sait-on jamais :
Posté : 28 août 2025, 08:48
par Alex 46
@Eric13190 slt
Sur ton schéma les points d'arrimages sont les cardans; c'est une autre possibilité de remorquage où l'on a pas besoin du triangle de remorquage qui lui prend ses arrimages sur les anneaux du châssis.
Cdt
Bonne journée ⛅
Posté : 28 août 2025, 09:17
Eric13190 a écrit : 27 août 2025, 23:42 Salut
Bonjour, ce schéma c'est pour soulever la 2CV, roues qui ne touche pas le sol, et ensuite la tracter, ont peut simplement la tracter en mettant un madrier de 800mm de longueur à fixer sur les supports du pare-choc, en se servant de l'anneau du châssis
Re: Conseils Remorquage 2cv - protection anneau longeron piece en bois?
Posté : 28 août 2025, 13:44
Hello !
Prendre les 2 anneaux en faisant un triangle de corde coulissant pour équilibrer la traction et y aller mollo ça reste malgrès tout fragile ! :pouce:
Posté : 28 août 2025, 14:33
par celeste
Ce serait bien aussi de donner la distance de remorquage et la raison(frein bloqué par exemple)
Barre de remorquage sur l anneau, c est toléré pour un véhicule assuré, sinon corde, sangle, triangle tire deuche interdit
Je me suis pris 180 euros avec un tire deuche, en 2014, et il m ont suivi sur 10 km pour voir si je n avais pas menti sur sa destination
Posté : 28 août 2025, 15:38
Alex 46 a écrit : 28 août 2025, 08:48 @Eric13190 slt
Cdt
Bonne journée ⛅
Bon a savoir :pouce:
Posté : 28 août 2025, 21:22
par Alex 46
Les triangles de remorquage sont autorisés en France
Le triangle de remorquage est un dispositif métallique en forme de triangle permettant de tracter un véhicule en panne sans second conducteur. Son utilisation est strictement encadrée en France : remorquage limité à 50 km, vitesse maximale de 25 km/h, interdiction sur autoroutes et voies rapides. Le véhicule tracteur doit être plus lourd que celui remorqué, et les deux doivent avoir leurs feux de détresse allumés. Contrairement aux cordes ou chaînes dangereuses, le triangle de remorquage homologué offre une distance constante entre les véhicules et permet au véhicule tracté de suivre naturellement la trajectoire du véhicule tracteur. Avant utilisation, vérifiez toujours la capacité de traction de votre véhicule (différence entre PTRA et PTAC sur la carte grise), la présence d’anneaux de remorquage adéquats, et assurez-vous que votre assurance couvre cette opération. Pour un usage sécuritaire et légal, choisissez un modèle adapté au poids de votre véhicule et respectez avec scrupule les consignes d’installation du fabricant.
Article 2025
Posté : 28 août 2025, 23:33
par Paskcal
celeste a écrit : 28 août 2025, 14:33 Ce serait bien aussi de donner la distance de remorquage et la raison(frein bloqué par exemple)
Salut Eric,
C'est quoi un tir deuche ? :pense:
Posté : 29 août 2025, 07:41
par celeste
Merci Alex, c est con j ai vendu mon tire deuche
Pour Eric, le tire deuche c est ce triangle adapté a la deuche, la largeur entre les deux crochets
Posté : 29 août 2025, 09:48
Bonjour, le tire Deuch, se fixe sur l'attache remorque de la voiture, comme les remorques bagagere,
Posté : 29 août 2025, 12:31
par Paskcal
CHARLYSTONE a écrit : 29 août 2025, 09:48 Bonjour, le tire Deuch, se fixe sur l'attache remorque de la voiture, comme les remorques bagagere,
Le tire deuche c'est le triangle de remorquage ? :cafe:
Posté : 29 août 2025, 12:58
par celeste
Posté : 29 août 2025, 18:43
Paskcal a écrit : 29 août 2025, 12:31
Bonjour @Paskcal ,oui je connais,le tire Deuch, ;)
