Problème pour passer la 3ème sur ma 2cv
ax747
Ma deuche : 2cv Charleston
Date de naissance : 07 nov. 1971
Message par ax747 »
Lors de ma dernière virée pour aller à un super rassemblement de voiture ancienne... me voilà en rade de 3ème vitesse...
J'ai parcouru les différents sujets et j'ai donc bien vu qu'il fallait que je vérifie l'état de caoutchouc de liaison du levier de vitesse avec la tige de la boite.
J'ai vu qu'il fallait que je fasse aussi attention à l'alignement de tout cela.
j'ai donc acheté de quoi changer les caoutchouc de liaison
en inspectant le moteur, j'ai vu que le silentbloc de la boite était aussi passablement attaqué.
je vais donc le changer aussi...
l'accès au silent bloc n'est super facile (plaque de protection sous le moteur, et silencieux d'échapement), est-il possible de le changer sans enlever le moteur, ou faut-il absolument sortir moteur et boite ?
sinon, question à la noix, sous la boite, il y a une traverse latérale, et juste derrière, un tube d'environ 30 cm avec des "oreilles" de chaque coté, je ne sais pas à quoi cela peut bien servir !
je mettrai une photo demain au cas ou
merci pour les infos, et si vous avez des conseils pour un débutant, je suis preneur :)
Ax
Re: Problème pour passer la 3ème sur ma 2cv
Bonjour, il faut d'abord, enlever les joues d'ailes, puis les ailes avant, tu auras accès au support de la boîte, pour retirer ce support ,avec une clé plate de 17 ,tu soulève la boîte de vitesses avec un cric
ax747
Message par ax747 »
merci beaucoup ! je regarde ça !!
en espérant que ça aide pour mon problème !
ax747
Message par ax747 »
J'ai pris une photo de la barre dont je parlais dans le premier message :
