Veilleuse et feu arrière gauche HS sur ma 2cv
Posté : 22 sept. 2025, 09:47
par natorp
Bonjour à toutes et tous
Je possède une 2CV de 1976
Depuis quelques temps je n'ai plus de feu arrière gauche et la veilleuse avant gauche ne fonctionne plus
Il n'y a pas d'alimentation, j'ai testé l'arrivée du courant = rien
Sur les différents schémas que je trouve sur le net, les fils sont systématiquement englobés dans un fourreau, du coup je ne vois jamais vers où part le fil qui sort de la veilleuse
Quelque part dans le tableau de bord ? mais où ?
si vous avez une piste à me proposer, je suis preneur
Merci pour votre attention, cordialement, Gérard
Re: Veilleuse et feu arrière gauche H sur ma 2cv
Posté : 22 sept. 2025, 10:28
par celeste
Bonjour, je regarderais le bouton de feu de position, celui avec la flèche
Re: Veilleuse et feu arrière gauche HS sur ma 2cv
Posté : 22 sept. 2025, 13:22
Si je comprends bien tu veux savoir où vont les fils au niveau du tableau de bord, des veilleuses et des feux arrières ?
Perso, je m'intéresserai à ton Commodo de phare qui gère se genre d'action, un bon nettoyage et je le testerai ensuite.
Posté : 26 sept. 2025, 16:45
par natorp
Merci pour vos réponses
Cela voudrait dire que le comodo pourrait alimenter le côté droit sans alimenter le côté gauche ?
De plus, je viens de m'apercevoir (de nuit) que je n'ai plus d'éclairage du cadran de compteur de vitesse, ni de la jauge d'essence, est-ce le même problème ?
Merci pour votre aide, cordialement, Gérard
Posté : 26 sept. 2025, 19:08
par Mica
Question bête, mais t’as vérifié les fusibles ?
Posté : 26 sept. 2025, 19:31
par celeste
Il me semble que pour les 2ch 4 il y avait un fusible pour la droite, avec d'autres choses, et un pour la gauche idem avec d'autres choses, donc vérification fusibles, et après vérification état des contacts. A priori pas grave!
Posté : 26 sept. 2025, 19:32
par celeste
Oui, MICA a été plus rapide
Posté : 26 sept. 2025, 21:15
par natorp
Oui les fusibles sont ok, ils sont neufs
Je vérifie les contacts...
A suivre
