J'ai un problème de jauge à essence. Lorsqu'elle je mets le contact la jauge reste à zéro. Si je branche le fil de masse à l'arrière du compteur, un simple touché et cette impulsion fait décoller l'aiguille qui me donne une valeur correcte si je débranche le fil de masse après cet impulsion . Ceci pour un réservoir moitié plein. Mais en dessous de moitié plein, les indications sont très imprécise.
En effet, si je laisse le fil de masse branché, ce qui me paraîtrait normal, et bien la jauge me donne l'indication un peu moins de 1/4 de réservoir alors que actuellement je suis à un peu plus de la moitié.
Quelle pourrait être l'origine de ce défaut?
Est ce la jauge ou l'indicateur compteur ?
Je précise avoir vérifier tout les branchements, pas de coupure des fils du faisceau.
C'est un compteur de la marque O.S en 12 volts. Compteur petit modèle.
Probleme de jauge a essence sur ma 2cv
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Re: Probleme de jauge a essence sur ma 2cv
BonjourQuelle pourrait être l'origine de ce défaut?
Je commencerai par démonter le rehostat pour estimer son état et son âge.
Il y a possibilité de le remettre en état.
Je le remplace systématiquement par un neuf quand je restaure .
