				Axe frein arrière de ma 2cv abimé
				Posté : 29 sept. 2025, 22:29
				par JFU
				Bonjour après remplacement du cylindre de roue arrière gauche impossible de remettre un ecrou neuf, l’ancien ecrou massacré avait été reutilisé.
Quelles sont les solution une filière ?
Autre pb la bague intérieure du roulement  dans le tambour bouge sous le doigt faut il resserrer la bague à ergot ? Dans quel sens , horaire pour serrer ?
Merci pour votre aide
JFU
				Re: Axe frein arrière de ma 2cv abimé
				Posté : 30 sept. 2025, 06:26
Nous en avons parlé, il y a peu,
 si ma mémoire ne me fait pas défaut, tu peux un écrou en bon état, le couper pour pouvoir l'appliquer sur le pas de vis, trouver un moyen de le serrer fortement et s'en servir comme une filière.
Sinon tu peux acheter un filon est refaire doucement le pas.
viewtopic.php?t=19633
Ça peut marcher
				Posté : 30 sept. 2025, 07:08
				Eric13190 a écrit : ↑30 sept. 2025, 06:26
Ta mémoire est bonne et ma recherche infructueuse ... Damned, je perds en capacité !!
				Posté : 30 sept. 2025, 07:59
				Deuchémoi a écrit : ↑30 sept. 2025, 07:08
Mais non tu es notre maître à tous et surtout j'ai quelques années en moins a gérer que toi
				Posté : 30 sept. 2025, 09:08
				par JFU
				Merci pour l'astuce de l'écrou sacrifié.
 Pour le roulement de roue a priori ce 'nest pas un conique a resserrer ?
La bague extérieure à desserrer  (déjà massacrée) serait un pas normal donc vers la gauche ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse
Cordialement
JFU
				Posté : 30 sept. 2025, 09:59
				par Alex 46
C'est un outil spécial pour le desserrage.( A gauche bien sûr)
				Posté : 30 sept. 2025, 11:24
				par pat77
				Bizarre qu'elle soit desserrée par contre quand on sait la force qu'il faut pour le faire. Même avec l'outil, c'est du travail. A mon avis, elle n'avait pas été bien serré à l'origine, peut-être au burin. Et je conseille vraiment l'outil qui va bien.
				Posté : 30 sept. 2025, 11:58
				Posté : 30 sept. 2025, 15:14
				par Paskcal
				Salut les vieux...
 Tiens voilà le lien interessant :
pas de vis foiré fusée AR 2cv - 2cv-legende.com
https://share.google/A1w4pKAu7BSZpbVXf
Un bon Deuchiste du 78... claude78 a réussi à refaire ça en deux tours de mains...
				Posté : 30 sept. 2025, 17:59
				Exact
@Paskcal
On y voit le fameux écrou sacrifié
viewtopic.php?p=229858#p229858
				Posté : 30 sept. 2025, 21:12
Respect minot !!
				Posté : 30 sept. 2025, 22:21
				+1, bravo, c'est la relève Nicolas
				Posté : 01 oct. 2025, 21:16
				par Paskcal
				Eric13190 a écrit : ↑30 sept. 2025, 22:21
Salut Éric,
Heu tu as 01 an de moins que moi et le "vieux" juste 04 de plus...
Alors pouet-pouet les muppet show...
				Posté : 02 oct. 2025, 06:40
				Paskcal a écrit : ↑01 oct. 2025, 21:16
				Posté : 02 oct. 2025, 08:29
Salut Éric,
Mais non
 tu as 5 ans de moins que moi et 16 ans de moins que
@Deuchémoi ... De présence sur le forum.
Donc tu es bien notre relève
				Posté : 02 oct. 2025, 14:14
				par Paskcal
				Eric13190 a écrit : ↑02 oct. 2025, 08:29
Mais non
 tu as 5 ans de moins que moi et 16 ans de moins que @Deuchémoi ... De présence sur le forum.
Ah oui dans ce sens là...
				Posté : 02 oct. 2025, 16:49
				Paskcal a écrit : ↑02 oct. 2025, 14:14
Salut Éric,
Mais non
				Posté : 02 oct. 2025, 19:36
				par JFU
				Bonjour avec un ecrou neuf j’ai réussi à récupérer le filetage.
En fait mon roulement était en deux partie c’est la partie avec la cage à 45 degré qui bougeait , est ce normal ?
Je me pose des questions sur ce système de mâtage de l’ecrou, la  plupart du temps le dematage laisse de la matière qui détruit le filetage pendant le dévissage  ?
N’ y a t’ il pas d’autre procédé  pour freiner cet ecrou ?
Cordialement
JFU
				Posté : 03 oct. 2025, 07:49
Mais non tu as 5 ans de moins que moi et 16 ans de moins que @Deuchémoi ... De présence sur le forum.
Belle pirouette !!!
				Posté : 03 oct. 2025, 12:43
				par Paskcal
				JFU a écrit : ↑02 oct. 2025, 19:36
Cordialement
JFU
Le frein filet
				Posté : 03 oct. 2025, 17:41
				par JFU
				Frein filet moyen ou frein filet fort ?
Cordialement
JFU
				Posté : 03 oct. 2025, 21:24
				par Paskcal
				JFU a écrit : ↑03 oct. 2025, 17:41
Cordialement
JFU
Mets du fort. De toute façon il sera toujours possible de dévisser en usant de force
				Posté : 04 oct. 2025, 10:03
				par JFU
				Je vais opter pour du  rouge fort à priori on peut chauffer pour faciliter le démontage.
Merci pour votre aide.
Cordialement
				Posté : 04 oct. 2025, 11:41
				par Alex 46
C'est sur au bout de 2 ou 3 démontage en matage/ demarage; l'écrou est à remplacer.
Le frein filet peut être problématique au démontage.
				Posté : 04 oct. 2025, 11:59
				par Lolodubalaou
				Hi,
le dématage de ton écrou doit être complet.
Il n'y alors aucune raison d'abimer le filet de la fusée.
A la repose, pour ne pas retomber au même endroit après serrage à la clé dynamo (350 à 400 Nm quand même) soit tu changes ton écrou soit tu inverses écrou droit <> écrou gauche (dans la doc Citroën, il est indiqué de le remplacer à chaque démontage).
PS : le frein-filet n'a pas sa place à cet endroit ...
