[RÉSOLU]Les feux de ma 2cv ... De mal en pis
Bouric
Ma deuche : 2cv6 Spécial
Message par Bouric »
Des problèmes avec mes feux.
Les veilleuses fonctionnent.
Le feu de croisement à gauche ne s'allume plus.
Les feux de route ne fonctionnent pas. Le témoin bleu s'allume.
Les fusibles semblent en bon état. Et c'est là le bout de mes compétences. :(
J'ai lu que ce pouvait être un problème de commodo? Avant de tenter le démontage, que peut-on vérifier sur le commodo?
Merci de votre aide,
Bouric
celeste
Re: Les feux de ma 2cv ... De mal en pis
Message par celeste »
Bonjour, un multimètre serait utile! Pour vérifier problème de contact ou d'ampoules
Ampoule, je suppose que tu as fais? De toute manières pour le prix ce n'est pas mal de mettre 2 neuves
Pres de la bobine, sur la barre phares, il y a les cosses, les débranchées une a une, les nettoyer, les femelles avec un bout de papier de verre fin roulé, les males idem, les rebranchées après avoir pulvérisé un nettoyant contact
Pas le commodo défectueux d'après la description
Concernant le Commodo
Si ça peut aider.
Bouric
Merci...
Il faut faire quoi? Nettoyer? Mettre du wd40? Changer le commodo ?
Bouric a écrit : 04 oct. 2025, 19:03 Merci...
Lire tout simplement !
https://forum2pattes.forumactif.com/t78 ... mmodo+nuls
Mica
Message par Mica »
Personnellement, ce n'est pas le commodo que j'aurais regardé en premier.
S'il allume une des deux lumières, c'est qu'il marche. Si l'autre ne s'allume pas, à mon avis il n'y est pour rien, cela vient soit du fil qui est débranché, soit de l'ampoule, soit du porte ampoule qui est oxydé ou ne fait pas contact, ou bien ce qui m'est arrivé sur un clignotant, un problème de masse sur le support.
Tire un fil noir que tu visses sur un écrou de fixation du support de feu, que tu relies à la masse pour voir.
Bouric
Problème résolu, merci.
Une cosse ne faisait plus contact.
J'ai -légèrement - pressé avec une pince.
:clap:
