recherche du petit clip en plastique permettant aux tringles de chauffage de 2cv AZ , AZA - impression 3D?
Socotel
Message par Socotel »
Bonjour les amis,
Dans un précédent post, je vous expliquais que j'étais à la recherche du petit clip en plastique permettant aux tringles de chauffage d'AZ , AZA et consorts de bien coulisser dans le tablier :
Apparement introuvable, j'en recherche 2 pour moi et 2 pour un ami.
L'un d'entre vous serait-il capable de les modéliser et d'en refaire en 3D ?
Merci !
Paskcal
Ma deuche : 2cv6 special
Re: Qui maîtrise l'impression 3D ?
Message par Paskcal »
Sisi il y en a qui maîtrise... :siffle:
Socotel
Pour info et grâce à ce super forum, il se trouve que cette pièce est refabriquée et dispo chez Burton :
https://www.burton2cvparts.com/fr/inter ... -schutbord
Bon, je vais attendre d'avoir une commande à faire, mais c'est bon à savoir.
Bonne journée.
akoirium
Message par akoirium »
salut... avec les cotes et un plan technique je peut modéliser ca en 15 minutes je pense... :wink:
c'est juste un cache poussières, si ca coulisse mal sans c'est que tu a un pb ailleurs dans le mécanisme....
Edit: Ha ok c'est pour pas que la tige frotte sur la tôle ...
Donc oui je peut le faire avec les cotes, et si non système D : un bout de tube PTFE ( teflon ) ou PA-6 (nylon) de 4, 6 ou 8mm a voir en fonction du trou...( le tuyau d'air comprimé en PTFE est mieux avec sont coef de frottement plus faible ).
Fendu sur la longeur et tu t'en sert comme " joint carrossier " :wink:
Socotel
Re: recherche du petit clip en plastique permettant aux tringles de chauffage d'AZ , AZA - impression 3D?
Je viens juste de voir ton message, désolé mais les notifications n’arrivent bizarrement plus chez moi…
Ca coulisse bien sans ce « bidule » mais j’aimerais quand même en avoir.
Je n’ai hélas pas le modèle ni les cotes.
Un membre du forum aurait ca sous la main ?
akoirium
Socotel a écrit : 30 mars 2026, 19:34 Salut
justement je me suis posé la question de l'utilité de cette pièce ...
Ma théorie et je crois que j'ai trouvé : c'est un silentbloc pour éviter les bruits irritants :wink:
Alors qu'un bout de gaine de câble électrique fendu sur la longueur fait l'affaire :???:
mais si tu veut vraiment la pièce d'origine a imprimer , il faut des croquis et cotes précises.
Mica
Message par Mica »
Ca me fait penser...
En parlant de bruit irritant, j'ai un grésillement insupportable dans le levier de vitesses quand je roule :)
J'avais changé les caoutchoucs à la jonction entre le levier à la commande verticale, et cela ne vient pas non plus de la boule... :???:
Ca vous est déjà arrivé, je n'arrive pas à isoler l'origine ?
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
j'ai ce meme bruit,il me semble provenir de la poignée du frein a main??
Socotel
Bonsoir, je n’ai aucun bruit particulier au niveau des tringles de chauffage, mais je n’aime pas ce frottement alors que d’origine il y a des clips.
Pour les autres bruits de vibration, j’en avais au niveau du silent bloc de l’évier de vitesses, j’ai résolu ça avec des rondelles qui compriment un peu la goupille.
akoirium
Mica a écrit : 30 mars 2026, 20:55 Ca me fait penser...
Idem pour moi mais je m'en suis pas encore occupé.
Je soupçonne aussi ma liaison de boîte qui a pourtant bien ses silentbloc...
pat77
Message par pat77 »
C'est un problème très connu sur nos deuches. Ce sont les bagues d'entrée et sortie dans le levier qui sont usées. Ca ne coute pas cher mais ça semble assez chiant à mettre en place (je les ai, il faut que je m'y mette un de ces jours). Certains ont mis des systèmes qui se glissent à l'extérieur et pas dans le tube, si quelqu'un le fait en 3D, ça m'intéresse.
https://www.mehariclub.com/fr/1033245-- ... bMQAvD_BwE
Mica
Message par Mica »
Ah oui tiens, je n'y avais pas pensé :pouce:
Je vois bien la première qui est juste sous l'angle du levier (N°16) mais la deuxième c'est la N°17 ? Je ne comprends pas où elle est :???:
pat77
Message par pat77 »
Elle est à l'autre bout du tube, côté moteur
Mica
Message par Mica »
Merci @pat77 je vais y jeter un oeil :pouce:
pat77
Message par pat77 »
Certains ont mis un manchon qui passe par dessus le levier et qui est bien plus facile à mettre en place. Il existe peut-être en 3D. J'avoue que ça m'interesserais car d'après ce que j'ai lu, c'est assez galère à mettre en place.
J'ai trouvé ça mais un peu cher https://www.ami-2cv.com/necessaire-de-r ... tesse.html, c'est l'idée
On en a parlé là viewtopic.php?t=4414
Akoirium a fait une pièce 3d à priori. Du coup, ça m'intéresse car ça a l'air plus simple. @akoirium ;)
akoirium
J'avais déjà fait une pièce pour le côté habitacle... mais il faut que je la reprenne pour la faire en 2 parties pour avoir un meilleur guidage 😉
Je ferais le côté moteur en même temps .
Mica
Message par Mica »
Ah bon sang, j'en apprends des choses :content:
Du coup j'hésite...solution Akoirium ou solution découpe... :???:
akoirium
Pour l'impression 3D il vas falloir patienter un peu car je sais pas encore comment je vais dessiner les pièces et leur système de fixations.
les courbes du levier empêchent d'avoir une pièce d'un bloc ... surtout coté moteur.
J’hésite entre faire des brides a viser mais encombrantes et laides... ou 2 pièces avec des glissières pour l'assemblage après le virage :wink:
Plus élégant, mais moins solide ... :???:
Mais si non pour notre ami... si tu peut me fournir des côtes précises je peut modéliser la pièce en 3d mais pour une si petite pièce l'impression risque d’être compliqué et pas très solide même avec une buse de 0.1mm
Les clips risquent de devenir cassant très vite !
Si tu veut un design "d'origine", pour que ca tienne dans le temps il faudrait mouler la pièce avec par exemple du polyéthylène.
Mais si non a partir des cotes du trou dans le tablier, et du trou interne de la pièce, je peut dessiner vite fait un joint a imprimer en TPU .
M'enfin Mica, t'es pas newbee dans la deuche !! Ce bruit fait partie des bruits normaux de la deuche ... :gnark:
Mica
Re: recherche du petit clip en plastique permettant aux tringles de chauffage de 2cv AZ , AZA - impression 3D?
Message par Mica »
Je n'entends que lui... :euh: et çà m'énnneeerrrvveuuu :mdrr:
Mica a écrit : 31 mars 2026, 22:24 Je n'entends que lui... :euh: et çà m'énnneeerrrvveuuu
Laisse la main sur le pommeau, tu l'entendras beaucoup moins !! :mdrr:
akoirium
Ca marche pas !... j ai essayé 😁
Et je suis pas sur que les bagues par l'extérieur fonctionne car je crois que c'est les morceaux des anciennes bague qui font ce bruit a l interieur du tube...
Mica
Message par Mica »
Non ça ne marche pas, j'ai dévissé la boule , essayé plein de trucs mais ça grésille et je crois effectivement que des trucs se baladent dedans.
Quand ça me prend, je démonte et je regarde, mais c'est tellement pénible à remettre les caoutchoucs et les rondelles entre les deux leviers ..je fais tomber les trucs dans le moteur , faut tenir 10 trucs en meme temps.. :)
akoirium
De mon côté je tenterais de souffler côté paumeau et voir si avec une petite pince a bec on peut choper les morceaux qui se ballade côté moteur avant de mettre mes pièces 😉
Une pince de chirurgien ferait bien l'affaire pour ce taf 😉
Socotel
akoirium a écrit : 31 mars 2026, 16:48 Mais si non pour notre ami... si tu peut me fournir des côtes précises je peut modéliser la pièce en 3d mais pour une si petite pièce l'impression risque d’être compliqué et pas très solide même avec une buse de 0.1mm
Merci Akoirium pour la proposition,
Je prendrai les mesures et essayera de retrouver le petit morceau cassé à l'occcasion !
Même si ce n'est pas 100 d'origine, l'essentiel est que ça fasse propre, que ça glisse et que ça soit solide !
akoirium
Socotel a écrit : 01 avr. 2026, 16:38
Je prendrai les mesures et essayera de retrouver le petit morceau cassé à l’occasion !
Si non pour faire propre en système D du tuyau d'air comprimé en 4mm fendu sur la longueur, ou plus simple un bout de gaine de câble électrique du bon diamètre et s'en servir comme joint carrossier :pouce:
( et en plus tu as le choix de la couleur :gnark: )
Socotel
Merci !
