Problème de freinage sur ma 2cv
Posté : 11 oct. 2025, 21:01
par Méryll
Bonjour a vous,
Moi c'est Méryll, j'arrive a la fin d'une restauration 2cv6 de 1974 et je galère sur les freins !!
Tout est neuf , malgré cela la pédale de freins s'enfonce au plancher sur la premiere pression ensuite la pédale semble etre bien.
Le cylindre arrière droit avait une fuite , malgré qu'il soit neuf. Après remplacement je me suis dit que le problème serait résolu.
Mais non, tjrs le meme soucis. Au 1er coup la pédale s'enfonce au plancher.
Après lecture de ce poste je me demande si le problème ne viendrait pas du kit de freins arriere avec un éventuel jeu entre les pistons arriere et la partie de la garniture qui vient en contact de ce dernier.
J'ai acheté la deuch entièrement démonté avec beaucoup de pièces neuve dont la quasi totalité du freinage.
J'ai mis les excentrique de manière a bloquer les roues pour éviter un rallongement de course, (je sais pas si je suis clair) malheureusement tjrs le même problème.
D'où mon interrogation sur l'espace entre le piston et la garniture qui pourrait ce rattraper à la 1ere pression sur la pédale.
J'espère avoir étais clair et etre au bon endroit pour ce sujet.
Dans l'attente de vos retours.
Re: Problème de freinage sur ma 2cv
Posté : 11 oct. 2025, 21:53
Bonsoir Méryll,
:siffle:
D'autre part, il vaut mieux créer ton propre sujet que de ressortir un vieux.
C'est pourquoi j'ai divisé ton post et créer ton propre fil de discussion.
Posté : 12 oct. 2025, 16:15
par Méryll
Salut deuchemoi,
Merci pour ton retour et la modification de mon poste...je suis naze je comprends rien au forum lol
Je suis passé par la présentation au café deuchiste il ya quelque minute et je viens de trouvé ta réponse a mon poste d'hier....finalement je gère mieux la deuch que le forum 🤣🤣🤣
Posté : 12 oct. 2025, 18:04
par Alex 46
Pour les freins il faut rapprocher au max les garnitures des tambours de manière à ce que les garnitures lèchent le tambour avec le réglage des escargots.
Posté : 13 oct. 2025, 07:18
par Méryll
Salut Alex 46,
merci pour ton retour.
Au remplacement du cylindre arriere droit qui avait une légère fuite , j'ai regardé cette vidéo pour remonter au mieux et sur mes mâchoires en bas il n'y a pas d'excentrique comme sur la vidéo.
Existe t-il deux montages
Un avec excentrique en bas
et un montage sans?
Je n'ai pas régler avec l'outil comme sur la vidéo.
Je vais redemonter l'arrière pour allez revoir ce reglage.
Posté : 13 oct. 2025, 11:17
par Alex 46
Bjr
C.a.d que j'ai eu même problème que toi, je n'ai pas réglé suffisamment les garnitures proches du tambour, idem si c'est tambours à l'avant.
Je n'ai pas utilisé le compas, et ça a fonctionné quand même .
La purge également à son importance.
Cdt.
Posté : 14 oct. 2025, 21:32
par Méryll
Merci alex46, si tu as réglé sans compas , ça devrait fonctionner pour moi.
Jai re réglé les excentriques , sans compas.
histoire que me mes garnitures lechent le tambour..
Mais tjrs le meme problème.
J'ai un bruit d'air au niveau du maitre cylindre principal, quand j'actionne la pédale.
Il est neuf de 2022 ou 2023, je sait pas trop, (acheté avec la voiture en 2024) peut etre un joint a séché et me crée ce problème de pédale molle au 1er appuis.
Bref je vais re démonté le pédalier et ce fameux maitre cylindre histoire de voir si tout est ok de ce côté.
Je vous tiens au courant.
Mais quand même j'aimerais qu'elle roule enfin!!
Bonne soirée
Posté : 18 janv. 2026, 21:35
par Méryll
Je reviens vers vous. J'ai enfin remplacé mon maitre cylindre. Mais j'ai toujours le problème de pédale qui s'enfonce au plancher au 1er appuis !!
Tout le système de freinage est neuf sauf les 2 tuyaux avant droit et gauche qui vont du T au tambour avant.
Je ne comprends pas.
J'ai réglé les 4 mâchoires avec le compas.
Et là je sais plus trop quoi faire
Merci d'avance.
Posté : 19 janv. 2026, 08:10
par JPA_47
Bonjour @Méryll , bonjour à tous,
Si tu as bien réglé les mâchoires à l'avant et à l'arrière, si le maître-cylindre est neuf, il ne reste plus, pour résoudre le problème du premier appui sur la pédale de frein qui descend jusqu'au plancher, qu'une purge sérieuse, comme l'a déjà évoquée @Alex 46 .
L'as-tu déjà réalisée sous pression ? Avec ce genre d'outil ?
https://www.youtube.com/watch?v=HFiUIaEwSnA&t=6s
Je l'utilise depuis des années, y compris sur mes grosses allemandes équipées de l'ABS, avec succès.
As-tu aussi contrôlé la hauteur de la pédale de freins ?
Essaie de purger une nouvelle fois, ça va marcher !
Bonne journée à tous
Posté : 19 janv. 2026, 08:21
par Alex 46
Bonjour pour quel motif avait vous changé le maître cylindre ?
Posté : 15 févr. 2026, 21:13
par Méryll
J'avais pas vu vos messages, et je vous en remercie.
J'avais remplacé le maitre cylindre car il y avait un bruit d'air qui ne me plaisait pas.
Mais finalement après avoir démonté chaque tambours, contrôlés le fonctionnement, l'écart entre les pistons et les machoires, nettoyé les maitres cylindres.
Re reglage aux compas pour le bas, reglage excentrique du haut qui leche le tambour + Re purge de tout.
Toujours pareil !!!!
Et aujourd'hui, je nais sais pas pourquoi, j'ai mis le frein a main et j'ai appuyé sur la pédale.
Miracle, elle n'allait pas au plancher.
J'ai donc retendu mes câbles et là, fini la pédale au plancher.
J'imagine que n'ayant pas de rattrapage automatique, la tension a son importance.
Beaucoup de temps a deuché pour seulement ça 😅😅😅
Je mettrai des photos de ma restauration, mais ou dois-je les postées?
Merci a vous tous.
Posté : 15 févr. 2026, 21:19
par Méryll
Et oui JP47, j'avais aussi essayé de voir au niveau du réglage de la pédale,
Posté : 15 févr. 2026, 21:46
Méryll a écrit : 15 févr. 2026, 21:13 Et aujourd'hui, je nais sais pas pourquoi, j'ai mis le frein a main et j'ai appuyé sur la pédale.
C'est comme plein de choses: le hasard fait bien les choses !!
[/quote]
[/quote]
Bon, hé bien je vois que tu as trouvé !
