Surcharge batterie de ma 2cv ????
Posté : 16 oct. 2025, 16:13
par Zeus44
Bjr nouveau soucis avec ma petite 2 pattes ou je l'avais avant mais pas vue :(
J'ai l'aiguille de charge batterie qui monte a fond sur la droite lorsque elle est en route même au ralenti j'ai donc pris la tension au borne de la batterie j'ai 18,5 v et plus de 19v si j'accélère un peu j'ai testé en retirant le fil de l'alternateur qui va au régulateur la j'ai 12,9 v la tension de la batterie quoi je précise que celle ci est neuve qui serait en cause alternateur ? Régulateur ? Après avoir parcouru le forum je pencherais sur le régulateur mais j'attend vos avis de connaisseur pour s'avoir qui et comment contrôler avant de changer merci
Re: Surcharge batterie de ma 2cv ????
Posté : 16 oct. 2025, 17:28
par jacques38
Salut, le régulateur est très probablement HS.
Une tension de 19 V peut griller une batterie neuve en quelques minutes. Il est urgent de ne plus rouler ainsi et de remplacer le régulateur avant de causer plus de dégâts.
Posté : 16 oct. 2025, 19:07
Bonjour, +1,régulateur HS,
Posté : 16 oct. 2025, 19:48
par Zeus44
Bsr merci au moins je suis sur donc je commande sur le champs
Posté : 16 oct. 2025, 20:36
Zeus44 a écrit : 16 oct. 2025, 19:48 Bsr merci au moins je suis sur donc je commande sur le champs
Je connais, j'ai eu pareil !
viewtopic.php?t=19939
