Reglage carbu 2cv simple corps solex 40 ?
Posté : 31 oct. 2025, 18:37
par JFU
J’ai remonté le carbu nettoyé par mon garagiste, ça tourne mais le ralenti n’est pas réglable, la vis de richesse agit sur le régime moteur mais le réglage du papillon ne fait qu’accélérer ?
J’ai une vis avec ressort en haut à gauche sur la cuve je ne sais pas à quoi elle sert ? une idée ?
Merci d’avance pour votre aide
Cordialement
JFU
Re: Reglage carbu 2cv simple corps solex 40 ?
Posté : 01 nov. 2025, 11:02
par JPA_47
Bonjour @JFU , bonjour à tous,
La vis en haut à gauche est la vis de réglage du régime et de sa teneur en CO2.
La procédure des différents réglages est ici :
Solex_40PICS.pdf
(902.67 Kio) Téléchargé 47 fois
Bonne journée à tous
Posté : 01 nov. 2025, 11:50
par JFU
Merci JP
A priori la doc traite du carbu 34 mais c’est pareil pour le 40 ?
Donc c’est une vis de ralenti
Cordialement
JFU
Posté : 01 nov. 2025, 16:40
par JPA_47
Avec plaisir, Joël !
Oui, c'est la vis de ralenti.
Apparemment, cet article traite du réglage du ralenti sur tous les carburateurs simple corps sortis après Août 1972...
Bonne fin de journée !
Posté : 01 nov. 2025, 17:05
par JFU
J’ai essayé de régler la vis de ralenti sans succès.
Je vais reprendre les fondamentaux
Bougie
Soupape
Allumage
Carburation
A suivre....
Cordialement
JFU
Posté : 01 nov. 2025, 18:38
par JPA_47
Oui, les basiques :
- réglages précis des jeux des soupapes
- réglage de l'écartement des contacts du rupteur (0,4 mm)
- calage de l'avance à l'allumage
- état et écartement des électrodes des bougies (0,7 mm)
Si tu n'as pas ces réglages ou ces méthodes, n'hésite pas à me demander les procédures, en me donnant le type de moteur.
Posté : 03 nov. 2025, 21:50
par Lolodubalaou
Hi, jfu,
c'est cette vis qui te chagrine ?
PS : le 40 PICS n'a pas connu la dépollution. Donc, il n'y a que des 40 PICS à deux vis : vis de débit de ralenti et vis d'axe de papillon. Donc réglage classique !
PS 2 : cette vis sur le dessus de cuve est présente car tu as un 40 PICS pour embrayage centrifuge.
C'est une vis de butée de levier .
Posté : 12 nov. 2025, 12:37
par JFU
Merci pour ce retour Laurent, a priori si j'ai bien compris,cette vis agit sur la décélération pour maintenir l'embrayage centrifuge collé et ne pas se retrouver en roue libre en 4eme.
La question c'est comment je regle ça, par rapport à la vis micrométrique du papillon ?
Merci d'avance
Cordialement
JFU
Posté : 13 nov. 2025, 21:45
par Lolodubalaou
Jfu,
c'est ton régime moteur qui va déterminer le "léchage" des garnitures et quand tu commences à entrainer ta BV, tu retires 50 tours/min avec la vis de butée d'axe de papillon.
Ta vis de butée de frein de ralenti (ou dash-pot) va te permettre de régler le temps de retour au ralenti.
Enserrant la vis, tu diminues le temps de retour ; en la dévissant, tu l'augmentes.
Le temps de retour doit être compris entre une seconde et une seconde et demie.
Laurnet
Posté : 15 nov. 2025, 17:26
par JFU
A oui j’ai retrouvé une doc sur le site qui traite du frein de ralenti
Merci pour votre aide
Cordialement
Joel
