amortisseurs qui couinent et point dur
Posté : 06 nov. 2025, 12:21
Encore un petit truc qui va pas
Sur mon ami 8, j'avais changé les amortisseurs il y a 5 ans . J'avais monté 4 record maxi-gaz.
Un peu secs à mon goût mais maintiennent bien la caisse, on peut pas tout avoir.
Mais depuis quelques temps, j'entends des couinements, grognements venant de l'arrière. j'ai fait le tour , lubrifié ce qui peut l'être et j'ai fini par identifier le truc en enlevant les amortisseurs.
Plus de bruits en appuyant sur la caisse et grognements des 2 amortos + point dur sur 1 des 2 en comprimant manuellement. Je ne sens pas ce point dur en roulant.
Enervant mais pas grave le couinement, par contre bizarre le point dur à la compression
j'ai pulvérisé du lubrifiant silicone dans la partie sous le cache plastique pour lubrifier la tige....ça marche 5 km et ça re couine. Point dur toujours là par contre.
Usés déjà ???? Défaut ???
