Avis Soudeuse par point Parkside
ben39
Ma deuche : 2v AZKA 1983 - bleue lagune
Date de naissance : 22 juil. 1985
Message par ben39 »
Que pensez vous d’une soudeuse par point de ce type pour nos différents éléments de carrosserie ? Plancher, fond coffre, etc…
https://www.lidl.fr/p/parkside-soudeuse ... JJtP1Gbgsr
Je n’arrive pas à me rendre de la puissance nécessaire pour ce genre de machine.
Merci par avance pour vos avis.
Re: Avis Soudeuse par point Parkside
j'ai déplacé ton post dans une section plus adaptée à ta question !
Mais ta question est très intéressante ... :pouce:
Mica
Message par Mica »
Ils disent :
Puissance : 1,70 kVA / S50 : 2,4 kVA
Méthode de soudage : Soudage par points
Courant de soudage : 6500 A maximum
Epaisseur du matériau : maximum 1,5 + 1,5 mm
✓ Pour les assemblages entre deux tôles métalliques
✓ Convient aux tôles d'acier et à l'acier inoxydable
Si c'est de l'acier ou de l'inox et que les toles font 1, 5 mm max, logiquement ça doit fonctionner.
Nos spécialistes vont sûrement avoir une vraie bonne réponse, mais effectivement c'est interessant :)
C'est pour souder des tôles de 2CV j'imagine.
Le problème qui va se poser, il n'y à pas de réglage d'intensité, donc je vois pas trop d'intérêt à ce produit.
Et les tôles de 2CV les plus fines font 0.9mm.
Après vu le prix ça vaut pas plus...
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Bonjour.
J'ai une pince à souder par points (une vieille ARO) que j'ai refaite.
Sur ces machines, il n'y a pas de réglage d'intensité, le seul réglage joue sur le temps pendant lequel l'intensité est appliquée. Ma soudeuse fonctionne, normalement, avec un boîtier qui permet de régler la durée d'application du courant. Comme il était manquant, j'en ai fabriqué un avec un relais temporisé (0.1 à 3 sec.) Ça fonctionne très bien. Il serait facile de faire un boîtier de ce type pour la pince parkside (coût environ 25€ max).
François44 a écrit : 08 nov. 2025, 11:44 Comme il était manquant, j'en ai fabriqué un avec un relais temporisé (0.1 à 3 sec.) Ça fonctionne très bien. Il serait facile de faire un boîtier de ce type pour la pince parkside (coût environ 25€ max).
Si tu as le schéma et la liste des composants, et si tu en as la possibilité, je suis preneur.
Je pense déjà à occuper ma retraite ... quand l'heure sera venue !
François44
Je te fais ça dans le week-end .
François44 a écrit : 14 nov. 2025, 07:08 Je te fais ça dans le week-end .
Merci François, mais il n'y a pas le feu. La retraite, j'ai encore un peu de temps avant d'y arriver !
François44
Le week-end est passé sans que je ne m'en rende compte :siffle:
Je te fais ça rapidement (j'ai déjà un schéma mais il faut que je le modifie un poil).
Quant à la retraite, c'est pas prévu pour tout de suite.... :non:
François44 a écrit : 16 nov. 2025, 21:07 Le week-end est passé sans que je ne m'en rende compte
TKT comme disent les d'jeuns !
François44
Bon, à mon grand désespoir, je n'avance pas aussi vite que je le voudrais (à ma décharge, en ce moment, en ce moment, je finis rarement mes journées de taf avant 19h... :siffle: )
Il faut donc que je termine la modification de mon schéma. Sur la pince ARO, on presse les 2 électrodes au moyen d'une poignée et en fin de course de serrage un interrupteur "pilote" un contacteur placé dans le boîtier. Ce contacteur alimente la pince. Alors que dans la Parkside, l'interrupteur alimente directement le bobinage....
François44 a écrit : 20 nov. 2025, 19:27 Bon, à mon grand désespoir, je n'avance pas aussi vite que je le voudrais (à ma décharge, en ce moment, en ce moment, je finis rarement mes journées de taf avant 19h... :siffle: )
Pas de souci !
Deuchémoi a écrit : 14 nov. 2025, 07:15La retraite, j'ai encore un peu de temps avant d'y arriver !
Ben, c'est bien dommage car je trouve qu'on devrait être en retraite beaucoup plus vite ...
Le plus précieux, c'est le temps comme le sable fin dans la main qui s'écoule ... Et à un moment, il n'y a plus de sable ...
PS : bon maintenant, je n'ai plus un moment à moi ...
Finalement, tu tas raison : travaille car tu as encore du temps pour toi !
PS 2 : je suis comme François44 ; je recherche plutôt du matériel de pro en occasion genre ARO (une référence) que du Vévor ou du Parkside ...
Rien que pour les différents bras, c'est une affaire ...
Lolodubalaou a écrit : 20 nov. 2025, 22:05
Merci pour ta piste. Mais comme c'est quelque chose qui n'est pas encore très clair ni "posé" dans ma tête, je ne préfère ne pas trop anticiper les choses.
Mais peut-être que quelqu'un d'autre sera intéressé par ta piste.
Certes, tu peux avoir raison et en même temps, l'occasion fait le larron ...
Maintenant, si tu n'est pas pressé, je vais avoir une soudeuse par points ARO, à vendre ...
PS : entre Parkside et Aro, il n'y a pas photo ...
Et puis, une Aro, quand tu as fini tes travaux, tu peux la revendre car il y a un marché d'amateurs éclairés ... Revdendre une Parkside ?
Lolodubalaou a écrit : 21 nov. 2025, 08:19 Et puis, une Aro, quand tu as fini tes travaux, tu peux la revendre car il y a un marché d'amateurs éclairés ... Revdendre une Parkside ?
C'est vrai !
et comme je ne suis pas pressé, je verrai si je suis laron ... :gnark:
Deuchémoi a écrit : 21 nov. 2025, 10:08 et comme je ne suis pas pressé, je verrai si je suis laron ... :gnark:
Le Lolo va repartir content ...
pat77
Message par pat77 »
Lolodubalaou a écrit : 22 nov. 2025, 06:42
Le larron vole la brouette, plus facile à transporter pour fuir :D
pat77 a écrit : 22 nov. 2025, 15:29 Le larron vole la brouette, plus facile à transporter pour fuir
:mdrordi:
:clap:
Broutille ...
Toutes mes richesses sont intérieures ...
Comme quoi il n'y a pas que l'argent qui compte, il y a aussi l'or. :mdrr:
:mdrordi:
Alex 46 a écrit : 22 nov. 2025, 18:51 Comme quoi il n'y a pas que l'argent qui compte, il y a aussi l'or. :mdrr:
Et bien, je vais me taire car :
Mica
Message par Mica »
Comme ils disent dans les quartiers nord chez moi, " c'est l'occasionalité qui fait la laronite"
Qui aurait imaginé que ce sujet concernant une pointeuse devienne si philosophique...c'est çà 2cv-legende :amour:
Mica a écrit : 23 nov. 2025, 09:21 Comme ils disent dans les quartiers nord chez moi, " c'est l'occasionalité qui fait la laronite"
wesh !
François44
Ah la retraite.... J'en ai "rêvé" longtemps surtout lorsque je faisais des boulots "alimentaires, mais maintenant que la possibilité de la prendre approche à grand pas (01/01/2026), je pense que je vais attendre "un peu". Faut me comprendre, dans les mois à venir, je dois terminer la restauration d'un camion Berliet de 1934, restaurer et remonter à son nouvel emplacement une éolienne Bollée de 1882 que je suis allé démonter cet été (20m de haut pour 9.5T, une belle demoiselle!), récupérer un 4 cylindres HKD de 2m de haut 4m de long et 7T, dans une usine abandonnée, préparer les véhicules pour le Tour de Bretagne, au mois de mai, redémarrer un moteur Ruston et un Gardner (monocylindres horizontaux), apprendre à changer les tubes de fumée d'une chaudière, restaurer un rouleau compresseur à vapeur de 1911 et, surtout, aller au bord du Golfe du Morbihan, récupérer des bras pour ma soudeuse ARO qui, comme le dit Lolo, est un investissement autrement plus intéressant qu'une Parkside ou Vevor... on pourrait même dire "un placement"...
pat77
Message par pat77 »
Je suis tombé là dessus, c'est chez Leroy Merlin et c'est du Vevor à 133 euros en promo, je ne sais pas ce que ça vaut mais ça peut intéresser quelqu'un:
https://www.leroymerlin.fr/produits/sou ... 26594.html
Tu la retrouves sur Aliexpress ... Même photo et même prix ...
