Prise d'air à l'échappement sur 2cv carbu double corps 26/18
Posté : 10 nov. 2025, 14:30
J'ai démonté mon carbu double corp 26/18 car j'ai un trou à l'accélération.
Nettoyage aux ultrasons(mais pas convaincu car il restait des traces blanches un peu partout), changement des joints et gicleurs. Réglage allumage et verif bougies. Flotteurs à 21mm, Condensateur neuf, rupteur a 0.40 et reglage des culbuteurs
Depuis remontge, c'est pire
. Elle ne tient plus le ralenti sans starter...
Je viens de voir une légère prise d'air à l'échappement gauche( mais ça je l'avais avant)
Est ce le circuit interne carbu du ralenti qui serais encore bouché?
Est ce que la prise d'air à l'échappement peut être une cause?
Merci pour vos conseils.
Seb
Seb
