Démontage cilyndre récepteur sur 2cv
KZL
Message par KZL »
Avez vous des conseils a me donner pour déposer un cylindre récepteur de tambour arrière de 2cv.
Je préfère être préventif et ne pas me précipiter pour éviter de tout casser comme a mon habitude :)
Merci d'avance
Retape une 2cv familiale pour le plaisir de rouler avec.
2cv6 Rouge métallisé de 1976 .
Salut KZL
Un petit bonjour en début de Topic ? :wink:
As-tu regardé là : http://kisscoool69.free.fr/forum/viewto ... =5308#5308 si tu n'y trouves pas ta réponse ?
Bon, je ne suis pas doué en mécanique, alors peut-être que la réponse n'y est effectivement pas (je n'ai pas réussi à  tout comprendre ce qu'il s'y disait ! :roll: ) mais ça peut être une piste!
KZL
Message par KZL »
Bonsoir ou Bonmatin arrivé a cette heure là  je sais pas trop.
J'ai pas trouvé la réponse a mes questions et donc pas de conseils :s !
Mais de toute façon ce cylindre tombera car c'est un des derniers (j''espère ) obstacle qui me reste pour vous monter ma 2cv ! :D
Michaël
Message par Michaël »
Salut ! :)
Pour le démontage du cylindre, fait attention que le tuyau de frein ne tourne pas avec lors du déserrage. Ensuite, après avoir déposé les vis de fixation du cylindre, je te conseille de l'extraire côté roue, ça t'évitera de casser le tuyau qui risque de partir d'un coup sec.
KZL
Message par KZL »
J'avais pas vu ton message avant de le faire Mickael mais au lieu de tourner
la vis de fixation de la durite j'ai tourner le cylindre par l'intérieur de la roue
pour comme tu dis éviter de torde la canalisation.
Remplacement sans problème de mes 2 cylindre récepteur arrière reste la
purge et le freins à  main !
