Exploration d un regulateur de 2cv
Posté : 24 déc. 2025, 15:46
Hello la compagnie, je ne sais pas si ça peut aider ou si ça a déjà était dit...
Mais je vais le dire ou le redire sur le sacré régulateur de tension..
Petit résumé de mon problème :
Pas de charge de la batterie, j ai changé l alternateur, toujours le même soucis.
J ai remis mon ducelier, charbons neufs, j ai nettoyé là où les charbons frottent...toujours pas de charge
Je verifie toutes la continuité de mes fils, aucun problème.
Mes masses aucun problème.
Du coup le regulateur...mais comment c est fait... je l ai ouvert, dedans je decouvre une vis avec un contre écrou de 7mm, totalement oxydée...je la démonte, nettoie, la remet en place...
Plus on la devisse, plus elle s éloigne et moins il y aura du courant de charge, plus on la visse et plus on la rapproche et le courant de charge sera trop haut.
1er essai j avais plus de 16volts.
Je revois le vissage je suis à 13.2
Je revois une 3ieme fois et je suis à 14.5 parfois 14.59..
Bref je regarde le compteur et le voyant de batterie bouge pour la première fois depuis quelques années.
Un régulateur qui ne fonctionne pas n est peut être pas à jeter, il suffit de nettoyer les parties oxydees ( ca ressemble à des têtes de visses platinées) et il remarche...
Pour l'ouvrir ce n est pas compliqué, il y a 2 petits rivets en plastique de chaque côté, avec un outil, on vient chasser la tige plastique du milieu, en tapotant gentiment par le dessous, le rivet se défait...remontage chemin inverse...
Quelqu un connait il l écart qu il faut mettre?
Je vous mets quelques photos..
Nb: si quelqu'un connait l écartement et le bon réglage...sinon je partirais sur un régulateur électronique mais pour l instant ça dépannera..
