Bonjour à tous, je rencontre quelque difficultés. Je suis en train de changer le châssis de ma 2 cv de 89 mais un problème se pose j'essaie de démonter mes pots mais un écrou que je n'arrive pas à dévisser m'en empêche même après l'avoir chauffer ! Je m'en remet a vous pour savoir s'il y a une procédure spécifique pour le démontage de cette pièce ? Je précise que j'ai déjà démonté les tirants.
Merci d'avance à tous !
procédure démontage pot de suspension de ma 2cv
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Re: procédure démontage pot de suspension de ma 2cv
Bonjour,jerem23 a écrit : ↑30 déc. 2025, 17:03 Bonjour à tous, je rencontre quelque difficultés. Je suis en train de changer le châssis de ma 2 cv de 89 mais un problème se pose j'essaie de démonter mes pots mais un écrou que je n'arrive pas à dévisser m'en empêche même après l'avoir chauffer ! Je m'en remet a vous pour savoir s'il y a une procédure spécifique pour le démontage de cette pièce ? Je précise que j'ai déjà démonté les tirants.
Normalement il faut une clé spéciale car plus fine qu'une clé plate classique, il est possible que cela soit grippé .
Laisser agir le dégrippant 24 h et taper un coup sec sur le manche de la clé avec un marteau.
Normalement on tient avec une autre clé l'écrou opposé.
- jerem23
- Ma deuche : 2 cv 6 spécial
- Date de naissance : 07 janv. 2002
Merci beaucoup pour votre réponse ! j'essaierai avec une clé plate dans ce cas la
Perso j'en ai acheté une et je l'ai "affinée" à coup de disqueuse et meuleuse.
- jerem23
Merci pour ta réponse ! J’aimerais savoir le diamètre du boulon ce ne serait pas du 42 par hasard ?
Merci d’avance
Merci d’avance
- cirev13
- Deuchiste de renommée
- Ma deuche : 2cv charleston
C'est du 46
C'est du 46
