Température mini pour séchage Rustol CIP ou Férose
Posté : 02 janv. 2026, 21:52
par Alex 46
Est ce que certains d'entre vous aurez utilisé ce genre de produit en hiver, hors local tempéré.
J'aurais aimé savoir les températures positives minimales pour séchage de ces produits après expérience.
Pour l'Owatrol ils disent 20°( mais à 10° ça pourrait le faire ? ) ??? 48 heures (température 20°C et 50% HR) avant application d’une finition.
72 heures minimum avant d’appliquer une finition à séchage rapide ou bicomposant
48 heures (minimum) (séchage complet sans dépasser 7 jours) pour une finition glycérophtalique
Pour le Férose application entre 10 et 30°
Cdt
Re: Température mini pour séchage Rustol CIP ou Férose
Posté : 03 janv. 2026, 07:29
par JPA_47
Bonjour @Alex 46 , bonjour à tous,
Et bonne année à tout le monde, au passage !
Ce que je fais, Alex, quand je dois utiliser ces produits (RUSTOL, FEROSE...) l'hiver et même la peinture, je réchauffe les tôles que je dois peindre avec un décapeur thermique, pendant cinq à dix minutes, selon la surface.
Je réchauffe aussi le pot de peinture.
Ensuite, je passe le produit, qui est donc tiède comme les tôles, et je termine par quelques minutes de chauffage à nouveau, avec le décapeur.
Mais je dois reconnaître que j'évite le plus possible de peindre quand la température descend en dessous de 10°C.... C'est mieux !
Bon week-end à tous !
Posté : 03 janv. 2026, 14:28
par Alex 46
Bonjour JPA
Merci pour ta réponse, mais je crois avoir trouvé la solution adaptée...
Posté : 03 janv. 2026, 17:55
Alex 46 a écrit : ↑03 janv. 2026, 14:28
Bonjour JPA
Ne nous fait pas languir... STP Alex
Posté : 03 janv. 2026, 18:49
par Mica
L'owatrol est super gras, et je n'utiliserais pas ce type de produit avant peinture. Je m'en sers pour fixer des pièces rouillées invisibles ou sans intérêt esthétique, mais pour peindre je préfère les apprêts en bombe.
Du coup tu as trouvé quoi ?
Bonjour JPA
Slt
Pourquoi ? Tu t'es mis à la peinture Éric cette année ?
Je suis sur que tu peux peindre au chaud dans ton garage, avec un masque et un gros Ventilo.
Posté : 03 janv. 2026, 19:42
par Alex 46
Mica a écrit : ↑03 janv. 2026, 18:49
Oui l'Owatrol est très long à sécher mais c'est un produit top pour traiter et protéger parfaitement de la rouille. Mais la avec le froid je me demande si je vais pas me mettre au Férose... c'est a partir de 10°c .
C'est 28€ les 500ml .
Je vous enverrai une photo si je concrétise Éric va devoir patienter...
Posté : 03 janv. 2026, 19:56
par JPA_47
Bonsoir @Alex 46 , bonsoir à tous,
Oui, c'est un produit très cher. Le Rustol Owatrol est très long à sécher, par les températures actuelles, il doit falloir une semaine au moins
Sinon, tu as le Rustol CIP, que je n'ai jamais utilisé. Certains en sont très satisfaits.
Et c'est encore un produit cher : 32.20 € les 0.75 l soit 43 € le litre https://www.leroymerlin.fr/produits/pri ... 2168233264
Enfin, si tu as trouvé la solution adaptée, tant mieux !
Bonne soirée à tous
Posté : 04 janv. 2026, 05:43
par Alex 46
Je me demande si l'hygrométrie est également à prendre en compte...
Posté : 04 janv. 2026, 08:59
par JPA_47
Oui, le taux d'hygrométrie est certainement à prendre en compte, tu as raison.
Cela dit, mon décapeur thermique réchauffe et sèche en même temps
Bon week-end !
Posté : 04 janv. 2026, 12:16
J'ai eu fait à peu la même manip que Jean-Pierre, ça marche, en effet même si je suis d'accord avec vos remarques.
Par contre, il est a noté que mon garage est relativement humide et non chauffé, c'est un véritable frigo
Posté : 04 janv. 2026, 12:34
par Alex 46
Eric13190 a écrit : ↑04 janv. 2026, 12:16
J'ai un remède pour ton garage quand tu travailles l'hiver, soit tu te procures un poêle à bois tôlé et tu fais un trou dans le mur pour laisser passer l'évacuation.
Soit tu fabriques un poêle !
J'ai quand même le sentiment que tu as du temps à revendre pour bricoler.
Posté : 04 janv. 2026, 12:35
par Mica
