Pblm neiman 2cv - Installation bouton poussoir démarrage ?
Ludo14
Message par Ludo14 »
Bonjour à  tous,
je suis nouveau venu (voir Café Deuchiste), et j'aurais besoin d"un petit conseil.
Ce matin, j'ai voulu prendre ma 2cv, et ô surprise, quand je tourne la clé de démarrage, la clé revient en postion OFF et le moteur se coupe.
Je pense avoir un problème au niveau du barillet ou du contacteur.
Que me conseillez vous ? Changement du bloc complet antivol/démarrage (environ 120 euros), changer que le barillet (qui me semble impossible), ou l'installation d'un bouton poussoir pour le démarrage sachant que j'ai toujours bien le contact avec la clé. ?
Merci d'avance.
Ma 2cv ne perd pas d'huile, elle marque son territoire !
Heu ...
Ma deuche : 2CV6 1990
Re: Problème neiman - Installation bouton poussoir démarrage
Message par Heu ... »
Bonjour, et bienvenue :D
A l'intérieur du neiman, il se trouve une partie blanche qui tourne sur elle-même en s'enfonçant dans le neiman (pour faire contact) J'imagine donc qu'il y a un ressort ou quelque chose comme ça. à‡a ne coà»te rien de démonter pour y jeter un Å“il, et de nettoyer tout ça, etc etc. Sinon, en ce qui me concerne, le mien était à  jeter, vraiment. Et j'en ai trouvé un en super état sur LeBonCoin pour 40€, alors ..
A bientôt ;)
Y'a un truc qui marche assez bien sur les barillets récalcitrants, c'est une poudre à  base de graphite qu'on utilise en serrurerie, on en trouve même chez brico dépot. Ca "lubrifie" sans coller comme l'huile peutr le faire. Ca avec un petit nettoyage avant et ça doit le faire.
Ludo14
Merci pour vos conseils, je vous tiens au courant.
:cry:
:o Hello. Tu peux juste, le cas échéant, remplacer la "noix" de démarrage, c'est la pièce qui reçoit les 3 fils tout en bas du Nieman.
Mais, indépendament du barrilet recevant ta clé, vérifie si cette "noix" est troujours bien en place et munie de son clips de maintien, il arrive qu'il se barre et la noix se désolidarise de l'ensemble, avec le genre de résultats évoqués...
Pour le barrilet, en plus de la poudre citée par Damien, un simple "pschiit" de WD40 et c'est reparti pour 20 ans ! :wink:
Ludo14
Salut à  tous,
pour info, ma chère et tendre redémarre.
En fait, il s'agissait du contacteur sous le neiman. J'en ai mis un neuf, et Miracle !!!
Merci à  tous pour vos conseils.
Ludo14 a écrit :Salut à  tous,
Impec !
Tu peux marqué ton post comme résolu, alors !
Merci.
