Bavettes 'arrières' pour 2CV - montage, questions
Billy
Message par Billy »
Ma tendre épouse a voulu m'offrir des bavettes arrières pour notre 2CV. Certains disent que cela ne sert à  rien, juste pour faire joli. Probable, c'est probablement pour cela qu'elle a acheté :)
Elles sont bien arrivées, ... juste les bavettes sans autre complément. "y'a plu ka" les monter ...
Il semble que certains modèles en ont été équipés par le passé, d'autres en ont monté depuis ...
Quelqu'un aurait-il la pièce métallique de fixation ?
En tout cas, une photo, des mesures, un croquis avec dimensions m'intéressent.
Merci à  vous pour m'avoir lu et si possible pour un bon tuyau.
Billy 8)
Je me couche heureux chaque jour où j'apprends quelque chose... cela dure depuis que je suis né!
Re: Bavettes 'arrières' pour 2CV - montage, questions
Google étant mon ami, je lui ai posé la question et voilà  ses réponses:
Bavette AR pour fourgonnette:
Image:
http://www.ami-2cv.com/pieces-detachees ... -plus_7020
Supports:
http://www.ami-2cv.com/pieces-detachees ... urgonnette
Il n'a pas trouvé de doc la dessus. L'indication
Paire de bavettes arrière 2cv fourgonnette
donne une piste de recherche !
Je ne pourrai pas beaucoup t'aider, je n'en ai vu qu'une une fois qui en avait, de mémoire, c'était fixé d'un côté par un perçage sur l'intérieur d'aile et appuyé de l'autre sur le bord d'aile (en deux mots le bord d'aile, sinon ça n'a pas le même sens :mrgreen: )
Billy
Message par Billy »
Hello,
Merci déjà  pour ces infos et ses pistes. :!:
D'autres membres en ont installé sur les 2CV berlines ?
Merci !!
romainbh
Message par romainbh »
Patiente jusqu'à  ce weekend et je fais des photos et des mesures des barres de fixation que je possède. :D Elles sont très faciles à  fabriquer :P
Billy
Message par Billy »
Hello,
Superbe, je te remercie pour ta solidarité. Je patiente sans souci ...
Merci,
Billy 8)
romainbh
Voilà , j'ai fait du mieux que j'ai pu :P
Les deux supports
Vues de perspective
Trous de fixation dans l'aile intérieure, à  boulonner ou riveter
Fixation dans l'aile extérieure, un trou pour riveter
Et un schéma home made
La plaque de support de la bavette doit être placée sous cette dernière. La bavette est fixée dessus par trois rivets ou boulons dans les trous prévus.
Simple à  réaliser ! :P En gros tu prends une barre de métal qui fait environ 45cm de long, tu la plies en 2 en veillant bien à  ce qu'un des deux bouts soit de la largeur de ton passage de roue. Puis tu prends une plaque en métal (si possible en alu, inox ou zinc-titane, bref un truc qui rouille pas :mrgreen:) d'environ 8-10cm de long et de la largeur de ta bavette. Tu rives le tout et tadaaaa ! :lol:
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
top......
romainbh
Alors Billy tu t'en sors ? :P
lalal
Message par lalal »
Salut à  tous,
Je me permet de remonter ce post car j'ai une question sur les bavettes AV.
Savez vous quels types de rivets mettre afin de les fixer ?
Où acheter çà  ?
Merci à  vous :wink:
A l'origine ce sont des rivets tubulaires à  frapper (tu en trouveras chez MCC par exemple), mais beaucoup mettent de simples rivets pop à  tête large.
J'ai remis des tubulaires, c'est un peu la misère pour l'écraser comme ill faut, mais ça fait plus "origine".
lalal
Message par lalal »
Merci pour ta réponse, je vais donc acheter les rivets.
vincent1962papa
Message par vincent1962papa »
Damien60840 a écrit :A l'origine ce sont des rivets tubulaires à  frapper (tu en trouveras chez MCC par exemple), mais beaucoup mettent de simples rivets pop à  tête large.
est ce des rivets en alu ?? si oui la technique avec l'alu pour un rivet ou une tôle à  plier enfin c'est toujours la même méthode,
on met du marqueur (feutre gros modèle) et on barbouille la zone qui doit subir une déformation, ( à  l'origine on prenait du savon noir mais le feutre on en a toujours sous la main et les savons on ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans)
ensuite on chauffe au bleuet ou chalumeau lège on chauffe uniformément et quand la couleur du feutre disparait c'est que l'on est arrivé à  la bonne température pour que l'alu soit malléable sans dommage structurel pour l'alu et on peut le former ou déformer comme on veut, normalement même en refroidissant il reste possible de modifier sans risque pendant plusieurs heures (mais j'ai perdu le temps et constante alors autant le faire aussitôt) ensuite au bout de 24 heures l'alu à  retrouvé toute sa rigidité originelle mais bien avant 24h il c'est redurcis, pour cela qu'il vaut mieux le faire le plus vite possible
un truc d'ancien ça à  prendre ou pas chacun fait ce qu'il veut,
au fait pourquoi le savon noir ou feutre, car c'est la bonne température ensuite on arrive vite à  la température de fusion de l'alu :evil:
Non, non, comment t'expliquer... en fait c'est à  peu près comme un rivet de jean's, même matière et même traitement de surface, les deux éléments s'emboite l'un dans l'autre et en les frappant et se serrent.
vincent1962papa
ok, alors ma littérature n'est pas de mise......... :arrow:
samy
Message par samy »
...et justement, tu les écrases comment ? Avec quelle technique ? J'ai du mal a visualiser. Autant avec des rivets "pop" classiques, c'est un jeu d'enfant avec un pince à  riveter qui va bien, autant avec des rivets tubulaires, comment faire ? Ailes déposées ou non ?
Parce que ça me fait penser que j'ai aussi mes bavettes à  changer à  l'av :roll: , l 'une étant à  moitié déchiré. Tant qu'à  le faire, autant le faire comme à  l'origine. J'ai déjà  les bavettes (c'est un bon début), et aussi des rivets classiques, mais des rivets tubulaires ça se trouve bien. Reste la mise en oeuvre...
Et pour la fibilité des deux systèmes dans le temps, ça donne quoi ? J'aurais tendance à  penser que les sytème tubulaire est plus costaud dans la durée. Vrai ou faux ?
Début de réveil
Moi aussi j'ai cette impression là , c'est pour ça que c'est ce que j'ai remis.
Je l'ai fait ailes AV montées. J'ai d'abord serré un peu avec une pince multi prise ayant les machoires protégée par un chiffon pour ne pas (trop) marqué la tête du rivet, ensuite j'ai placé un "tas" derrière (en l'occurrence un vieux piston Man d'autocar parce que je n'avais que ça sous la main) et j'ai frappé sèchement la tête du rivet. Le plus dur c'est de ne pas "reculer" avec le tas, sinon tu perd toute la force de ta frappe.
Faut dire ce qui est, c'est beaucoup plus galère et plus long qu'un rivet pop...
vincent1962papa
c'est là  que l'on est content d'avoir des bons copains bien enveloppé qui ont du répondant genre obélix :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Euh.. en fait le copain "obélix", c'est plutôt moi!!
vincent1962papa
demi portion :lol: :lol: :lol: :lol:
Oh lui eh! 110kg sur la balance et demi portion?!?
Moi je dis qu'à  220 livres ça fait déjà  une belle bibliothèque!
samy
Message par samy »
Damien60840 a écrit :Moi aussi j'ai cette impression là , c'est pour ça que c'est ce que j'ai remis.
:shock: Merci à  toi.
Je me demande quand même comment tu attrappes les rivets du centre des bavettes avec la pince multiprise. Ca doit être une sacrée grande pince multiprise, adaptée à  la carrure d'Obélix je suppose ? :mrgreen:
Début de réveil
Euh non, juste avec mon cerveau! :mrgreen:
C'est ceux qu'il faut mettre en premier, en repliant le caoutchouc. Une fois qu'ils sont mis, tu attaques ceux du bord.
lalal
Message par lalal »
Je vais opter pour le Pop je pense...
vincent1962papa
Damien60840 a écrit :Oh lui eh! 110kg sur la balance et demi portion?!?
comme quoi les photos sont trompeuses :oops:
mais je te bats 8)
J'ai encore quelques années pour te rattraper! :twisted: :lol:
vincent1962papa
c'est le genre de concours qui ne vaut rien à  gagner :(
C'est vrai, mais en fait depuis quelques années j'ai transformé une grande partie du "bardage" en masse musculaire, mais les articulations n'apprécient pas plus, et les ligaments encore moins!
vincent1962papa
je vois ce que tu veux dire :?
samy
Message par samy »
Damien60840 a écrit :Euh non, juste avec mon cerveau! :mrgreen:
:shock: Heu.... ben mes belles bavettes toutes neuves, c'est pas demain la veille que je vais réussir à  les plier ! C'est de la fabrication à  l'ancienne, assez épaisse, qui fleure bon le caoutchouc... On ne doit pas avoir les mêmes du tout ! :lol:
Bon, c'est pas si mal que ça, finallement, les rivets pop.... :roll: :roll: :roll:
Début de réveil
