Outil pivot 2cv un peu long ?
Posté : 15 janv. 2026, 13:08
Bonjour un petit commentaire pour vous faire partager mon aventure.
J’ai procédé au remplacement de mon pivot avant gauche pour cela j’ai utilisé l’outil proposé par Renov.
Cela fonctionne pas mal il permet de retirer l’axe pivot et les bagues avec le même outil, il est préconisé d’utiliser une presse, je n’en ai pas.
J’ai mis un bouchon pour protéger l’extrémité , cet outil semble avoir subit un traitement de surface pour durcir les surfaces de contact.
Je trouve l’outil trop long il est plus difficile à tenir en place lorsqu’il faut frapper fort, j’ai donc utilisé un ancien pivot avec un diamètre réduit.
J’ai lutté raisonnablement pour sortir le pivot en tapant par dessus, les bagues sont venues gentiment.
Par contre la mise en place du nouveau pivot par le dessus ça a été l’enfer 15 coups de marteau pour chaque millimètre .
Après 3h de combat le pivot est en place.
Pour le remplacement du prochain pivot je pense réaliser une presse à partir d’un cadre soudé et d’un cric hydraulique 6T ou 12T mais l’outil Renov va
être trop long, je vais le couper en 2 parties afin de réduire la hauteur du cadre.
A suivre....
A suivre....
