problème clignotants/warning 2cv (résolu)
deuchorizo
Message par deuchorizo »
Bonjour à  tous!
Je suis nouveau deuchiste depuis quelques semaines...après avoir achetée la 2CV en Bretagne, je suis descendu en Espagne où je travaille actuellement.
En "warning" dans les Pyrénnées, je pense que le comodo ou la centrale électrique a du souffrir, car depuis, je n'ai plus le clignotement, ni le petit bruit... :( (idem warning et clignotants)
Les lumières des clignotants restent allumés en continu.
J'ai démonté le comodo, et une odeur de brulé au niveau de la bobine est apparente.
Le clignotement est réalisé au niveau de la centrale, d'après ce que j'ai compris?
Le comodo possède juste une bobine et un noyau (pour le tic tac?) et une diode je crois...
POurriez vous me confirmer tout cela?
deuchorizo
    toutoune
    Ma deuche : AZKA 10/11/1980
    Re: problème clignotants/warning
    Message par toutoune »
    il faut regarder la
    viewtopic.php?f=14&t=2410
    deuchorizo
    toutoune a écrit :il faut regarder la
    merci!
    Le schéma électrique est très utile!
    Bonsoir Deuchorizo !
    N'oublie pas de passer au café deuchiste pour te présenter, ainsi que ta belle, c'est toujours plus sympa d'accueillir les nouveaux membres comme il se doit !
    En ce qui concerne ton problème, le comodo sert juste de contact. Tout le reste, bruit et répétiteur (que tu appelles diode) se passe dans la centrale.
    N'ai pas peur de l'ouvrir cette centrale. Tu déplies la partie du cylindre métallique qui est rabattue sur le socle d'où sortent les 3 broches, et l'intérieur vient tout seul. Pour la remise en place, j'ai utilisé un tourne-vis plat et ai rabattu cette même partie par petite section.
    Attention il existe des comodos avec bruiteur intégré!
    Le problème c'est que je ne sais pas du tout comment le bruiteur est réalisé ( un condo et un mini buzzer?)
    Toujours est-il que ce système gardant la centrale clignotante, si ça reste allumer en continu, c'est la centrale qui est grillée.
    Si tu as un doute sur ton comodo, tu peux toujours le shuinter pour faire un test: il n'y a que trois fils, une arrivée de courant et deux sorties, une pour la droite et une pour la gauche. Tu branches l'arrivée sur une des deux sorties et regardes ce qui se passe.
    deuchorizo
    Merci pour votre aide!
    Finalement la centrale de clignotant était bien HS...le boitier presque fondu.
    J'ai remplacé la centrale de type
    Les clignotants et warning fonctionnent maintenant normalement.
    Seul bémol, le tic tac qui provenait du comodo ne se fait plus.
    Dans le comodo il y a une bobine et un noyau qui fait le va et vient et donc le tic tac (bruiteur)...je ne sais pas si quelqu'un a une idée ou je peux trouver cette bobine...la mienne sent le brulé!
    Il y a en fait seulement 2composants dans le comodo: une bobine et son noyau et je crois une diode.
    A bientôt
    toutoune
    il faut trouver un repetiteur de clignotant .....mcda vend le repetiteur avec le comodo !!!
    A ma connaissance ça ne se détaille pas, soit tu achètes un comodo entier avec bruiteur, soit tu cherches dans un magasin vendant des composants électroniques pour réparer celui là , soit tu roules sans le bruiteur (et on s'en passe très bien lol)
    deuchorizo
    Re: problème clignotants/warning (résolu)
    encore merci!
    Mon problème est résolu et je crois que je vais me passer du tic tac du clignotant!
    Damien60840 a écrit :Attention il existe des comodos avec bruiteur intégré!
    Ben voilà , j'en aurai encore appris ce matin !!
    :D
