Graisseurs de 2CV différents suivant les années ?
samy
Message par samy »
Bonjour à  tous,
Savez-vous si des changements ont eu lieu sur les graisseurs qui équipent les bras des 2CV ?
La pompe à  graisse de mon grand-père semble ne pas s'adapter sur ma 2CV6 (mon paternel a essayé, et l'embout ne correspondait pas). Je n'ai pas revérifié car je n'ai pas eu le temps, mais je le crois s'il a essayé. :|
Sachant que mon grand-père avait eu avant une 2CV à  embrayage centrifuge (dans les années 70), donc un modèle plus ancien, cette pompe serait-elle pour l'ancienne 2CV et pas utilisable sur la plus récente ?
Bref, les graisseurs sont-ils les même ou pas, pour faire simple :mrgreen: (mais cela me paraitrait pourtant surprenant qu'ils aient changés ça sur une 2CV... :?: :?: :?: )
Merci d'avance !
PS : s'il n'y a pas eu de changements, alors c'est la pompe à  graisse... qui n'est pas bonne :lol: . Je pensais pourtant que c'était plus ou moins "universel" :?:
Début de réveil
Michaël
Re: Graisseurs de 2CV différents suivant les années ?
Message par Michaël »
Salut ! :D
Je ne sais pas si les graisseurs ont changé sur les différents modèles de 2cv mais il existe différents embouts, j'avais récupéré une pompe à  graisse mais je n'ai pas pu l'utiliser sur la mienne.
samy
Message par samy »
Michaà«l a écrit :Salut ! :D
Merci Michaà«l pour cette précision. Il faut que je m'en achète une. :wink:
Heureusement, lors de la remise en route de la 2pattes il y a 10 jours, notre très gentil voisin nous avait fourni la pompe à  graisse qui va bien. Il faut dire qu'il a un garage plutôt très bien fourni, et c'est un euphémisme, genre caverne d'Ali Baba. Il n'a pas de 2 CV, mais il a la pompe qui va bien. Donc tout est bien graissé tout comme il faut sur ma Belle...
La question reste ouverte cela dit : des graisseurs différents sur les différentes générations de 2CV qui se sont succédées pendant 50 ans ou tous les mêmes ?
Début de réveil
vincent1962papa
Message par vincent1962papa »
non les graisseurs n'ont pas changés, pour une bonne raison c'est que ce n'est pas citroà«n qui fabrique les graisseurs, et la normalisation des graisseurs existe depuis longtemps,
il y a différent type de graisseur, de mémoire sur les voiture on peut trouver 2 modèles de graisseurs selon leur emploi , un qui se fixe sur une pompe à  graisse avec flexible et un autre qui est en fait une petite bille que l'on voit et il faut une pompe avec un embout rigide et on pousse sur la pompe un peu comme une pompe à  vélo,
mais il existe plusieurs tailles de graisseur, ta pompe à  graisse était peut être pour des machines agricole et les graisseurs sont plus gros, pareil si c'était pour poids lourd !!!
il faut s'équiper des bons embouts pour ton véhicule, et sauf erreur ça ira sur toutes les deuche ;-)
samy
Message par samy »
vincent1962papa a écrit :non les graisseurs n'ont pas changés, pour une bonne raison c'est que ce n'est pas citroà«n qui fabrique les graisseurs, et la normalisation des graisseurs existe depuis longtemps,
Merci Monsieur Papa ! :wink: . Toutes les 2CV ont les mêmes graisseurs donc. Ca simplifie bien les choses ! (à  l'époque, on savait encore faire simple !)
Je suppose donc que la pompe à  graisse devait s'adapter sur autre chose en effet. Je me demande bien ce que mon grand-père pouvait faire avec malgré tout :shock: :?:
Début de réveil
vincent1962papa
faut savoir qu'a l'époque de ton grand père, des graisseurs il y en avait partout, d'ailleurs c'était un métier dans une entreprise, usine, transport etc etc,
aujourd'hui ça disparait car on arrive a avoir des roulements partout et souvent graissé à  vie, alors qu'à  l'époque du bon grand père, comme on peut le voir sur la deuche, c'étaient les paliers qui étaient majoritaire, et il fallait les graisser régulièrement, même sur certaine machine machine qui tournaient en permanence ce n'était pas des graisseurs mais des huilleurs il y avait un petit flacon au dessus et par gravité ou par une mèche le lubrifiant huilait en permanence le palier, et bien sur il fallait refaire le plein d'huile régulièrement,
voilà  un peu d'histoire ;-)
J'ai bossé une fois en interim sur une machine qui faisait les plats en haut et en bas sur des ressorts de soupapes. La bécane était bien vieille et fallait huiler régulièrement à  droite à  gauche, pour autant elle était en parfait état (c'était chez Herckelbout-Dawson à  Beauvais, ça doit te parler Philippe)
L'avantage des machines à  graisseurs, ben c'est que tant que c'est graissé c'est pas pret de tomber en panne à  cause d'un roulement qui merde...
vincent1962papa
bin oui, mais un graisseur faut le payer ....
Fallait que je gère les meules(réglage et propreté), que je décoince si un ressort se mettait en travers, et huiler un coup de temps en temps, c'était une place tranquille, hormis quand une bille de la microbilleuse juste derrière arrivait à  passer entre les rideaux et me chatouillait le cou...
:o Hello ! En ce qui concerne l'année modèle de ton auto, c'est le même type de graisseurs que sur les dernières sorties, et sur la majorité des véhicules recevant encore des graisseurs.
Il faut quand même dire qu'il y a une différence de montages pour les graisseurs des premières 2CV A, surtout en ce qui concerne ceux qui équipaient les pivots. Il s'agissait de modèle à  angle, mais le diamètre de la tête devait probablement être similaire à  ceux qui ont toujours équipé les diférentes productions 2CV et dérivés... :o
Et tu n'as pas besoin d'acquérir une nouvelle pompe, seul l'embout doit être remplacé par celui qui conviendra à  ton auto, que ce soit au bout d'un tube rigide ou d'un flexible... :wink:
samy
Message par samy »
Domi a écrit ::o Hello ! En ce qui concerne l'année modèle de ton auto, c'est le même type de graisseurs que sur les dernières sorties, et sur la majorité des véhicules recevant encore des graisseurs.
Merci pour l'apport de ces nouveaus détails !
Bon, je ne vais pas emprunter ad vitam eternam la pompe à  graisse de notre gentil voisin. La vieille pompe de mon grand-père, je la laisse au Paternel. Pas certain d'ailleurs que le flexible soit en très bon état.
J'ai investi dans une pompe, neuve, trouvée à  un bon prix dans un grand magasin de bricolage local. J'en aurai bien besoin ici. Elle sera rentablisée et utilisée régulièrement !
Début de réveil
chez le monsieur en salopette rouge? Et c'est le bon embout?
Vu qu'il faudrait aussi que je m'en achète une, entre la deuche et le sg2...
samy
Message par samy »
Damien60840 a écrit :chez le monsieur en salopette rouge? Et c'est le bon embout?
Non, non, c'est un gros magasin "local" qui est souvent très bien achalandé.
Et concernant l'embout...et bien je prie très fort pour que ce soit le bon, parce que je ne peux pas vérifier à  l'heure actuelle, à  moins qu'un généreux anonyme ne me prête sa 2pattes pour que je m'assure que ça colle ! :mrgreen:
Début de réveil
:o Hello, voilà  une vue qui décrit ce que j'avançais plus haut :
Regardez les années d'utilisation, en haut à  droite. :)
C'est l'age de mes parents!
Jolie vue en tout cas.
