Avis tapis de sol sur mesure pour ma 2cv
- Kevin92
- Ma deuche : 2CV Spécial
- Date de naissance : 14 sept. 1992
Salut les gars
Pour ma resto de deuch, je cherche a proteger mon plancher tout neuf que je viens de refaire car j'ai peur de l'abimer avec la boue ou la flotte quand on va en raseblemant. J'ai vu qu'il existe des tapis sur mesure en 3d ou en matiere eva qui on l'air super costaux pour bien epouser les forme du chassi. Quelqu'un a deja tester ca dans sa 2cv pour voir si ca gene pas les pedales et si ca fait pas trop moderne ? Je veu garder le coter pratique mais sans denaturer le style de la voiture avec un truc moche.
- pat77
Re: Avis tapis de sol sur mesure pour ma 2cv
Salut, je ne connais pas ton modèle. Moi, j'ai mis des tapis en moquette que j'ai dû recouper car j'ai la pédale au plancher et pas suspendu. Je trouve que c'est plutôt pas mal.
Pour moi, le mieux est de rester simple et de : tapis simple et dès qu'il a plu, on les enlève et on fait sécher avant de nettoyer si besoin et de remettre !
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Pour ma part, j'ai les tapis d'origine en caoutchouc noir !
Certes c'est pas très joli mais :
- très épais et indestructible
- d'origine dans certaines 2cv
- imputrescible et ne pourris pas
- s'adapte parfaitement au plancher ( normal c'est d'origine )
- évite que le plancher rouille de l’intérieur quand l'eau s'infiltre part la baie de pare brise, le volet ou les portiéres
- il sont juste posés ( pas collés )
- et pour le nettoyage, on les sort et on passe un coup de karsher dessus en même temps que la voiture
On en trouve parfois sur leboncoin ... mais on les trouvent aussi en refabrication chez mcc ou autre .... :
https://www.mehariclub.com/fr/3333030-- ... 970-av-ar/
Bref le top si on est pas trop regardant sur l’esthétique
Après, rien n’empêche de poser de la moquette de son choix par dessus et la changer quand elle est trop pourrie...
- JPA_47
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Bonsoir à tous,
Comme @akoirium , j'ai laissé les tapis caoutchouc, en les ayant posé sur cet insonorisant non collé :
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/2C ... /ANR18035/
Sur le conseils de Damien @Damien25 un spécialiste, que je salue au passage !
Pas donné, mais depuis, franchement, les tôles vibrent moins !
Et je me suis confectionné des tapis "maison", après avoir acheté du caoutchouc de 5 mm en rouleau, et l'avoir découpé.
Acheté chez un détaillant local, de la Maison du Caoutchouc. Au prix de celui-là...
Je l'ai trouvé de meilleure qualité que les tapis vendus par nos "chers" fournisseurs
Bonne soirée à tous !
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Bonjour à tous.
Pour ma part, à l'arrière j'ai toujours les tapis d'origine mais à l'avant j'ai du les changer.
J'ai acheté au mètre et fait la découpe moi même. Mais je pense que je n'ai pas pris assez épais.
Pour l'entretien c'est quand-même le plus pratique.
Par contre pour une longue période sans utiliser la voiture, je me demande si je n'aurais pas intérêt à les sortir.
2cv 4 de 1974
- Kevin92
Merci pour tous vos retours !
Pour ma part, je cherche encore un peu le compromis idéal entre pratique et style pour protéger mon plancher tout neuf. J’ai vu qu’il existe des options plus modernes qui épousent bien les formes du châssis, comme ce que propose le meilleur tapis de voiture en 3D et sur-mesure. Ça a l’air costaud et bien pensé pour ne pas gêner les pédales, tout en restant discret pour ne pas dénaturer l’esprit de la 2CV.
Je vais continuer à comparer avec les tapis d’origine en caoutchouc et les versions faites maison pour voir ce qui me convient le mieux.
- akoirium
Si non ... tu coule une chape de ragréage, et tu pose du carrelage par dessus
Bon ok !... je sort ...
- Mica
Dans la mienne c'est un tapis de voiture classique, style "moquette" et fait pour la 2cv . Par contre il y était et je ne sais pas d'où il vient.
Coucou @Mica
Quasiment tous les vendeurs de pièces de 2cv, le propose.
J'ai moi même e modèle là, facile d'entretien et respirant
- Mica
Merci Eric.
Ah ben voila, @Kevin92 , c'est donc ça que tu cherches alors ?
- JPA_47
Bonsoir à tous,
@Mica : ils sont beaux, tes tapis ! J'avais hésité, mais je trouvais que ça faisait un peu trop "cossu"
En fait, c'est plutôt parce que je crains l'accumulation d'humidité en dessus. Et comme je suis plutôt paresseux pour les enlever après chaque sortie sous la pluie, j'en suis resté aux tapis caoutchouc, même s'ils eux aussi, devraient être enlevés pour laisser aérer les planchers....
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
- Mica
Ben disons que ca ne correspond pas à l'esprit de la 2Cv, et j'avoue que je ne les aurais pas achetés s'ils n'avaient été présent dans la voiture .
Ceci dit, je pense que ça macère moins que le caoutchouc
- JPA_47
Bonsoir @Mica , bonsoir à tous,
Il faut espérer qu'ils ne font pas trop "éponge"...
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
