membrane pompe à essence 2CV
Modérateur : Deuchémoi
- robert48
- Ma deuche : ami-super
- Date de naissance : 31 mars 1952
Bonjour,hier je suis allé chez mon copain pour changer la membrane de pompe à essence de 2cv 6,on y à passé deux heures,je ne me souvenais pas que ce soit si chiant il a fallu démonter le boitier de chauffage et encore ça passe juste sans sortir la pipe d'admission,par contre pour changer la membrane ça dur cinq minutes,j'ai pas fait de photos avec le temps gris et la baladeuse on n'aurait rien vu.Prochain épisode changement de boite de vitesses.
Re: membrane pompe à essence 2CV
Oui l'accès à la pompe à essence est compliqué
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA Flex-fuel E85
perso j'y arrive sans rien démonter avec des ralonge de douilles aimanté... mais il faut penser a débrancher la duritee inférieure côté châssis et pas côté pompe pour le remontage
Et pour faciliter la dépose j'ai mis un robinet d'essence au niveau du raccordement châssis
Bonjour, la pompe à essence est sur une AMI 6,c'est plus difficile d'accès que sur la 2CV
