Différence cardan Ami8 - 2cv ?
Posté : 24 mars 2026, 12:33
par Chamallow
Bonjour !
Petite question technique qui s'adresse (pas forcément) aux personnes qui sont sur Ami8;
Existe-t-il une différence entre les cardans de 2cv et ceux d'Ami8 ?
Je dois changer les miens et je me demande si je dois prendre des 2cv ou si je vais encore devoir les renvoyer pour incompatibilité...
Re: Différence cardan Ami8 - 2cv ?
Posté : 07 mai 2026, 14:33
par Chamallow
Alors, par manque d'information j'ai un peu foncé dans le tas et j'ai encore appris des choses...
Réponse à ma question initiale; les cardans sont identiques sur Ami8 et 2cv. Attention toutefois ce sont les cardans avec joints à billes ("normaux"?) et non les doubles croisillons. Pour mon modèle Ami8 break 1969, la transmission avec joints à billes est le montage d'origine.
Autre information utile : les amortisseurs hydrauliques sont les même sur Ami8 et 2cv seulement à l'avant ! Pour l'arrière, les amortisseurs sont plus gros sur Ami8 (les 2 goujons de fixation ont un diamètre plus important et l'amortisseur lui même est un peu plus gros), cependant, j'ai réussi à modifier des amortisseurs arrière neuf de 2cv pour les monter à l'arrière de mon Ami8. Je vous expliquerai comment j'ai fait si besoin... C'est du bricolage de très haute qualité !
En espérant que ça serve un jour à quelqu'un.
Posté : 07 mai 2026, 17:01
par akoirium
Désolé que tu n'aie pas eu les infos a temps.
Mais ton retour est très intéressant, Merci !
Cela veut donc dire que sur 2cv6 / méhari / ami8, on a le choix entre double croisillon ( très fiable mais vibre plus au volant ) et à billes ( bon compromis confort mais foutu rapidement si un soufflet lâche ) .
J'y réfléchirais le jour ou je changerais les miens
Pour les amortos, c'est bon a savoir .
Et aussi curieux de voir ton adaptation ... et cela veut dire aussi que tu peut convertir les amortisseurs réglables burton ( 12 mm 2cv ) pour une ami8 ( 14mm ) ?
https://www.burton2cvparts.com/fr/amort ... lable-12mm
C'est chère mais ils sont trop bien !!!
