démarrage de 2cv au tournevis ?
Posté : 10 avr. 2026, 11:34
par Pay
Bonjour sur ma 2cv6, le neiman est a changer elle part au garage d ici 1 mois, par ici les petits garages sympas sont débordés...
Bref, en attendant, lé mécanicien, m a dit que je pouvais démarrer au tournevis directement sur le démarreur en reliant ci et ca..Le truc je lui ai redemandé de m expliquer ce qu il a fait bien volontiers.
Cependant quand j ouvre le capot , ce n est plus la même histoire ( il m a parlé de fils et je vois plusieurs fils et boulons ) Je ne sais plus qui quoi relier et s il me rexplique sans visuel je pense que je ne vais pas mémoriser ... les schémas électriques , ce n est pas trop mon truc.
Quelqu un aurait il une photo pour m indiquer qui quoi relier concrètement car je fais des essais et ca fait des étincelles partout .. pas fou .
Merci et chouette cette partie de saison pour les deuchs .
Bien à vous.
Cordialement Patosh
Re: démarrage de 2cv au tournevis ?
Posté : 11 avr. 2026, 09:32
Je savais bien qu'il servirait un jour mon tuto ...
viewtopic.php?p=92997#p92997
Posté : 11 avr. 2026, 10:04
par Pay
Grave OUI
Merci beaucoup je vais examiner tout ca et essayer de ne pas faire de bêtises...
Posté : 11 avr. 2026, 14:44
Pay a écrit : ↑11 avr. 2026, 10:04
Grave OUI
Je réitère ma mise en garde concernant le blocage de la direction : attention qu'elle ne se bloque pas et faire en sorte de l'en empêcher en démontant le neiman par ex.
Posté : 11 avr. 2026, 14:49
par Alex 46
Par rapport au conseil du mécanicien de démarrer au tourne vis contre les bornes du démarreur, je ne crois pas que cela fonctionne sans actionner le + après contact.
Posté : 11 avr. 2026, 19:07
par François44
Alex 46 a écrit : ↑11 avr. 2026, 14:49
Le + après contact permet juste d'alimenter l'allumage donc, si on veut démarrer, il faut l'alimenter(ou tirer un fil +batterie -> + bobine)
Mais pour actionner le démarreur au tournevis, ce n'est pas nécessaire puisqu'on fait contact entre la borne supérieure du solénoïde, qui est relié directement au + bat et la borne "commande" du démarreur qui est normalement alimenté lorsqu'on tourne la clef en position démarreur.
Posté : 11 avr. 2026, 21:15
par Pay
Merci a tous pour tous ces conseils
C est Deutschment bien sympatique !
Posté : 12 avr. 2026, 09:55
par akoirium
A l’époque, quand mon neiman m'avais lâché et définitivement HS, j'ai trouvé plus judicieux de le remplacer par ce genre de platine :
https://www.piecesautoperf.com/platines ... art-1.html
La clé ne servant plus qu'a déverrouiller la direction
Posté : 12 avr. 2026, 13:37
par Pay
j ai quand meme un doute, je peux prendre un peu de risque mais je ne veux pas faire de betises. Je vous joint la photo. Pouvez vous m entourer les 2 parties à mettre en contact avec tournevis ou fil volant , merci, ce serait sympahtique vraiment
Posté : 12 avr. 2026, 14:18
par Alex 46
J'ai dû mal à comprendre,
@Deuchémoi t'as donné la solution.
Posté : 12 avr. 2026, 14:37
par Pay
si mais dans l immédiat je n ai qu un tournevis, ...
les moyens du bord pour l instant et après plus appliqué.
Je ne veux pas trop tarder à la démarrer .. car plus elle est longtemps sans démarrer plus je dois insister pour le démarrage ..
Posté : 12 avr. 2026, 14:51
par Pay
et j ajoute j ai un cable jaune avec embout bleu
un cable jaune avec embout rouge
un cable bleu avec embout rouge
Posté : 12 avr. 2026, 17:01
Désolé, mais là je ne sais pas répondre !
"Mon" système ne demande que 2 bouts de fil et 2 wagos qui remplaceront les 2 connecteurs jaunes.
