tolérance côte de réglage distance conique boite de vitesse 2cv pignon d'attaque 54.00
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Message par Ewwanuel »
Bonjour, tout est dans le titre 😁
L'indication sur le pignon d'attaque est 54,00. Quelle est la tolérance d'erreur ? Je ne la trouve nulle part même pas sur la revue technique.
''la côté est indiquée sur le pignon d'attaque''
Certes, mais il y a bien une tolérance non ?
Merci aux pro de la boîte !
Emmanuel
michel28
Re: tolérance côte de réglage distance conique
Message par michel28 »
ça doit pouvoir se régler à l'intérieur des 3/4/100èmes de mm
le plus important est de vérifier ensuite au bleu si le contact avec la couronne dentée
se fait bien sur toute la denture et non sur un des 2 bords
ce qui auquel cas nécessitera de modifier le calage
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Merci.
J'ai un dixième, c'est à peine plus que 2 fois ce que tu indiques, ça vaaaaa 😂
Je vais voir si j'arrive à avoir un bon contact avec ça.
Emmanuel
michel28
Re: tolérance côte de réglage distance conique boite de vitesse 2cv pignon d'attaque 54.00
Le jeu n'est pas spécialement le plus important
c'est le contact entre denture qui se doit d'être bien centré
neutron
Ma deuche : 2CV AZAM 1964 & EX 2CV AZKA 1976
Date de naissance : 30 nov. 1982
Message par neutron »
Ewwanuel a écrit : 24 avr. 2026, 07:39 Bonjour, tout est dans le titre 😁
Emmanuel
J'arrive un peu tard mais si cela peut t'aider...
Les rondelles en vente sur le site de Burton existent avec une épaisseur variant tous les 0,05 mm, ce qui doit correspondre à la tolérance.
Si tu as une BV avec levier sur l'arrière, c'est la même chose. La plus petite cale a une épaisseur de 0,05 mm. Si besoin, j'en ai suite à la fusion de mes 2 BV ;)
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Merci pour ta réponse et ta proposition !
J'ai suivi le conseil de Michel, je me suis assuré que le contact se faisait bien au centre et j'ai remonté comme ça. J'ai autour d'un dixième de trop.
Mais je garde ta proposition sous le coude car je vais préparer une autre boîte un peu plus longue (bv de 2CV 6 et couple conique 8x31 de dyane6) pour mon bolide 😉
Merci !
