Bonsoir
Je viens de sablé un chà¢ssis et l'ai repeints au rustol quelle peinture pourrai-je mettre pour la protégé, du blackson ou anti gravillon merci de vos tuyau
peinture chassis 2cv
- Caribou
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2CV 6 Spécial 1988
- Date de naissance : 04 janv. 1960
Re: peinture chassis
Bonsoir, :D
Jointoyer avec du joint de carrossier polyurethane toutes les soudures, pliures, chevauchements de tôles, puis 1 ou 2 couches soit de peinture PU auto noire standard (suffisant si tu roules en ville et prends soin de ta voiture), soit antigravillon. Pas de blackson, qui emprisonne l'humidité et se soulève et cloque en cas de fissures.
Traitement des corps creux.
Le seul petit doute que j'ai en ce qui concerne ton chà¢ssis est l'accroche de la peinture PU sur le rustoll, en principe on applique plutôt un apprêt époxy en premier. Je n'ai pas l'expérience de la peinture sur rustoll, mais sans doute quelqu'un d'autre pourra nous éclairer à ce sujet.
Bon courage, tu as fait le plus pénible! :D
Qu'elle ne meure jamais!
- ac41929
- Ma deuche : AZAM ET AZU
- Date de naissance : 10 nov. 1957
Re: peinure chassis
je te remercie beaucoup de tes conseils fred
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Re: peinure chassis
Pour ma part j'ai opté pour l'anti-gravillon, il reste souple contrairement au blaxson et il a fallu bien préparer le chà¢ssis avant, Mais j'ai longtemps hésité.
Par contre , une fois bien le chà¢ssis bien travaillé (corps creux, joints de soudure et autres) je me demande si une bonne peinture noire camion n'aurait pas suffit, car en fait c'est ce qu'il y avait d'origine et cela a durer 30 ans.
Je me rends compte que je t'aide beaucoup avec cet avis de pro, ......des doutes des doutes
Bon courage
Bon courage
2cv 4 de 1974
Re: peinure chassis 2cv
Le blackson c'est de l'anti gravillon, enfin une marque comme frigidaire pour un réfrigérateur.
Ce sont des produits souples qui finissent par devenir poreux, laissant passer l'humidité, et quand il cloque, dessous c'est déjà mort depuis longtemps. Certes ce phénomène ne se passe pas en 5ans, mais en 15 ans de temps c'est déjà visible.
La peinture sur le rustol ça tiens, mais il faut impérativement que le rustol soit parfaitement sec à coeur et il faut le déglacer.
Je t'orienterais donc de la même façon que caribou pour les jointages, ensuite si tu vux vraiment du durable, peinture epoxy.
- baodai
en fait souvent les peintres ajoutent un peu de rustol dans la peinture, je crois que c'est de l'ordre de 1 bouchon par godet environ.
l'un dans l'autre c'est possible, expression risquée car tout dépend qui est l'autre
2cv6 de 1981 "hot & spicy" en construction
605 3,0 de 1989
R20 GTD de 1985
Xantia 1,9 D
En attente depuis 2 ans de mon HW
goldwing 1500 de 1988
605 3,0 de 1989
R20 GTD de 1985
Xantia 1,9 D
C'est effectivement un des usages conseillés sur l'emballage, en dilution dans la peinture pour la première couche
- baodai
tu vois que de manière assez surprenante, je ne dis pas que des conneries :mrgreen:Damien60840 a écrit :C'est effectivement un des usages conseillés sur l'emballage, en dilution dans la peinture pour la première couche
605 3,0 de 1989
R20 GTD de 1985
Xantia 1,9 D
605 3,0 de 1989
R20 GTD de 1985
Xantia 1,9 D
Tu sais pour ce qui est de dire des conneries, je crois que j'ai rien à t'envier!
:mrgreen: :mrgreen:
- baodai
si, 20 centimètres et quelques kilos (quoique de moins en moins de ce côté là !) :mrgreen:Damien60840 a écrit :Tu sais pour ce qui est de dire des conneries, je crois que j'ai rien à t'envier!:mrgreen: :mrgreen:
605 3,0 de 1989
R20 GTD de 1985
Xantia 1,9 D
605 3,0 de 1989
R20 GTD de 1985
Xantia 1,9 D
